G
Gelöschtes Mitglied 309817
Guest
ich habe ein X11SCH-LN4F Board in einem Desktop Gehäuse.
Als Gehäuselüfter (hinten) war ein 120mm LianLi Lüfter verbaut. Der machte seit ca. einer Woche nervige "klacker" Geräusche.
Heute haben ich den gegen einen 140mm Noctua ausgetauscht und das "klackern" ist weg.
Allerdings dreht der Lüfter jetzt ca. alle 8 Sekunden die Geschwindigkeit hoch.
Im IPMI vom Supermicro Board gibt es Einstellungen für die Lüfter Drehzahl:
Full/HeavyIO sind zu laut und unnötig. Optimal hat das gleiche Problem wie Standard.
Der CPU Lüfter hat auch 2x 140mm Noctua Lüfter dran... da funktioniert es komischerweise.
Was könnte ich jetzt machen um die Lüfter "richtig" einzustellen?
Auf dem Server läuft Proxmox, also Debian.
Edit: Ich habe `fancontrol` und `lm-sensors` installiert,
anschließend hat `sensors-detect` mir `coretemp` ausgespuckt. Den Treiber hab ich zu `/etc/modules` hinzugefügt und mit `modprobe coretemp` geladen. Wenn ich `pwmconfig` starte, bekomme ich nur folgende Meldung: `There are no pwm-capable sensor modules installed`... `sensors` zeigt mir auch kein PWM an.
- Set Fan to Standard Speed
- Set Fan to Full Speed
- Set Fan to Optimal Speed
- Set Fan to HeavyIO Speed
