Lüfter dreht sich nicht
Champloo
Moin,
heute sind drei Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM angekommen. Geile Teile^^
Hab alle angeschlossen, direkt an Mainboard. Problem ist, wenn der PC gestartet wird, dreht sich der eine ganz kurz und bleibt dann komplett stehen. Die zwei anderen dagegen drehen problemlos weiter.
Mobo ist ein Gigabyte Z77-UD3H.
Hat Mobo nicht genug Power für die drei Lüfter???
Danke im voraus.
Also welche Information könnte hier noch fehlen ?
Wenn 2 laufen und einer nicht .... Woher sie Strom kriegen also den Port wo sie angeschlossen sind vllt ?
sys-fan1
sys_fan2
sys_fan3
sys_fan4 Kein Lüfter angeschlossen.
cpu_fan Ist ein Noctua NH-U12S angeschlossen
Das Board besitzt genau 5 PWM-Anschlüsse.
das ist dann ein passiv Lüfter :fresse2:
hast die Möglichkeit, die an ner Lüftersteuerung zu testen? Im Bios die Lüftersteuerung mal testweise auf volle Drehzahl gestellt? Getestet, ob der eine läuft, während die anderen aus sind?
Wie schon erwähnt den Lüfter mal an einem anderen Port anschließen,ob er da läuft. Wenn ja,dann überprüfe die Einstellungen im Bios für den CPU Lüfteranschluss. Kann sein das das PWM Signal zu gering eingestellt ist und der Lüfter deshalb nicht anläuft.
So Y-Kabel von Noctua gekauft und jetzt läuft alles.
