Lüfter für Arctic Cooling Accelero S1
henki25
saxony
ich möchte meine 4870 leiser machen und möchte den arctic montieren und überlge noch ob mit einem 120 Lüfter oder 120+92. reicht der eine 120er aus und habt ihr einen tipp für einen leisen lüfter. gibt es lüfter die ich an den anschluss der graka wieder stecken kann das er nach bedarf geregelt wird ?
Das regel kannst du per Rivatuner oder per flash im nachhinein machen, da liegt nicht das problem! Ich würde einen 120mm Lüfter nehmen!
Emfehlungen sind immer Nanoxia FX12, Noiseblocker BlackSilent oder auch Scythe S-Flex 1200/800.
S-Flex 1200
Black Noise XL1
Slipstream 800
Such dir was aus :d die sind alle gut
die flachen lüfter von caseking sehen ja ganz interessant aus wieviel slots belegt die karte mit denen kommt man überhaupt mit 2 hin habe nur kanpp3 frei da ich zwei pci karten drin habe.
mit 2x120 kommt man hin nur den hinteren
mußte ich bissl nach aussen setzten wegen S-ATA anschlüsse
So hab grad nachgeguckt 2 PCI Slots sind noch frei
X48-DQ6
könnte mal jemand die höhe messen vom pcb der graka bis zur endhöhe kühler+lüfter und zur montage gleich noch ne frage. die rote platte drauf lassen und auf den vistec nen kühlkörper oder nicht.
Die rote Platte aufjedenfall drauf lassen, diese Platte wurde mehr oder weniger fast nur dafür entwickelt. Der Vitec Chip muss auch gekühlt werden.
is nen kühlkörper dabei bei dem kühler der was taugt oder muss ich mir da noch extrawas besorgen
du hast doch Powercolor oder ???
mit speicher Kühlung und Analogespawas
gib mal link von deine karte ich glaube du brauchst nichts mehr
ausser willst ram besser kühlen
ps. powercolor hat keine roteplatte weil die analoge spawas hat
die ist mit referenzkühler roteplatte drauflassen und accelero drauf und gut ist
Xen.Core
Günstig und flüsterleise :)
Test
Hab einen davon auf meiner 8800GT, einfach top.
