Moin Moin,
kurz zur Sache. Leider ist bei oben genanntem Netzteil das Lager des Lüfters kaputt. Über die Garantie ist nichts zu machen, da die Gewährleistung vorbei ist und Nesteq selbst anscheinend den Verkauf inkl Support in Deutschland eingestellt hat.
Zum Wechsel: Ist im diesem Fall nicht besonders spektakulär - der Lüfter hängt per 2Pin an der Lüftersteuerung. Also rausziehen reinstecken fertig.
Zur Lüfterauswahl: Werksseitig ist ein ADDA AD1212MS-A73GL verbaut. Auf 12V genemigt er sich 0,34Ampere also 4,1 Watt. Er dreht mit maximal 2050rpm und erreicht dabei einen Durchsatz von 136 m³/h bei einer fiesen Lautstärke.
Vorher sei noch erwähnt: Im Automatikmodus (Temperaturgesteuert) dreht er mit max 800rpm unter Volllast (wenn ich das grade richtig im Kopf habe) jedenfalls liegt die niedrigste Stufe im manuellem Modus ein gutes Stück drüber - würde sagen so 1200rpm.
Als Ersatz hatte ich jetzt an diesen gedacht: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Bionic Lüfter 1900U/min ( 120x120x25mm ) Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Bionic Lüfter 1900U/min ( 120x120x25mm ) 78381
der sollte von den technischen Daten hinkommen und genug Leistung haben. Durch die Temperatursteuerung ist auch ein Überhitzen ausgeschlossen. Habt ihr alternative Vorschläge?
