Lüfter für "Würfelgehäuse" gesucht
Inxman
Hallo Leute,
ich suche einen Lüfter für ein kleines HTPC-Gehäuse.
Entweder für das Aplus CS-Blockbuster BAW
siehe: http://www.caseking.de/shop/catalog...use/Aplus-CS-Blockbuster-BAW-black::4932.html
oder das Silverstone SST-SG01B-W Sugo
siehe: http://www.caseking.de/shop/catalog...one-SST-SG01B-W-Sugo-Window-black::10352.html
In das Gehäuse soll das AUSU P5N7A rein mit einer E8400 Intel CPU. Leider
finde ich nirgends Angaben, wie hoch der CPU-Kühler hier sein darf, daher
wollte ich mich mal umhören, ob hier jemand etwas dazu sagen kann.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß,
Inxman
also beim gehäuse würde ich dir zum silverstone raten. hab das a+ schonmal verbaut das ist wirklich verdammt labil finde ich. silverstone ist da denke ich schon stabiler.
beim a+ passt ein kühler bis 80mm höhe rein und beim silverstone bis 78mm.
hoffe du willst nicht übertakten. ich würde den nehmen http://www.caseking.de/shop/catalog.../Scythe/Scythe-SCSK-1000-Shuriken::10317.html für seine größe echt gut. allerdings muss er geregelt werden
Ah gut, danke. Beim Silverstone stört mich etwas, das er hinten nur einen kleinen 80mm
Lüfter hat. Da hab ich Bedenken, das der sich zu "laut" dreht. Für den A+ wollte ich mir noch einen geregelten guten 120mm Lüfter kaufen, der dann hoffentlich nicht mehr zu hören sein würde. Falls es jedoch auch einen leisen 80mm Lüfter gibt, würde ich zum Silversstone greifen. Kann mir jemand einen empfehlen?
@pc: Übertakten wollte ich nicht. Ich hoffe die Temperatur einerseits mit dem CPU-Lüfter in Griff zu bekommen und eventuell sogar etwas zu untertakten, wenn es sein muss. Hoffentlich reicht der Lüfter für die CPU aus?!
Gruß,
Inxman
kommt beim gehäuse stark auf die komponenten an denke ich. wenn du n e dicke grafikkarte reinbaus wird es bestimmt schon ein schwitzkasten, allerdings beim aplus genauso.
hab damals auch den shuriken verbaut kühlt die cpu ganz gut allerdings ist auch nicht so ne gute cpu.
sys war :
AMD X2 5000+
4GB Kingston Hyper X 800
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Powercolor HD3850 512MB
2*250GB WD
also ich muss schon sagen die hütte war schon ganz schön warm ,aber alles im grünen bereich
hab das Gehäuse selber, werde nun wieder umbauen, weil mein cpu zu warm da drin wird, und ich kein großen Kühler darein bekomme.
Nim den Scythe shuriken, ist atm die beste wahl für das Gehäuse.
