Lüfter fahren periodisch hoch und runter
telex
aus der Zone
Hab mir vor ein paar Wochen einen PC selber zusammen gebaut mit dem Asus ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)
Mich nervt tierisch daß die Lüfter periodisch hoch und runter fahren. Hab im BIOS schon eine Verzögerung von 8 s oder 12 sek. eingestellt bei allen Lüftern aber man nimmt es immer noch war...
(Ryyzen X3700), 32 Gbyte RAM
Wobei man die Werte zwar 1:1 testen kann aber jeder Lüfter/Tower ist anders daher besser selber versuchen das Limit selbst zu finden.
In dem verlinkten Beitrag gibt es eine FAQ. In der FAQ an Punkt 7 hat jemand seine eigene Konfiguration eingetragen für eine Lüfterkurve. Ich hatte das gleiche Verhalten wie du mit meinem x470 Board. Man muss nur an der Lüfterkurve rumspielen, statt die normale von Asus zu nehmen.
okay habs gefunden , unter welchem Menüpunkt im BIOS stellt man das ein? F7 ?
Ist es nur der CPU Kühler oder auch Gehäuselüfter?
Was auch immer dich stört. Einfach mal rumspielen. Du kannst nichts kaputt machen.
Welche Quelle hast du für die Lüfter ausgewählt?
PCH - CPU - VRM - MB?
welche Quelle? Verstehe nicht?
btw: wie soll man hier 5 Werte einstellen?
Unter dem Punkt "Chassis Fan(s) Configuration" kannst du für jeden Lüfteranschluss eine Quelle (Source) wählen (bspw. CPU oder Motherboard). Das entspricht dann dem Temperatursensor, an dem sich die Lüfterkurve dieses Anschlusses orientiert.
Es kann auch noch sein, dass ein oder mehrere Lüfter unter ihre Mindestdrehzahl runtergeregelt werden und dann kurz aufdrehen um wieder in Bewegung zu kommen.
Ist eigentlich das aktuelle BIOS drauf? Wenn nicht, mach das mal zuerst, sonst kannst du alles nochmal einstellen.
Dann nochmal die Verzögerung einstellen und schauen bzw. hören.
bei laufen die beim Starten auch full nach 1 min ist ruhe
Schickes Mainboard bist du damit zu Frieden, sehe das der Chipsatz Lüfter ist direkt unter der GFK ,
hast du Probleme damit Hitze ?^^ ist der lüfter laut.
stellt man nun direkt an der Kurver rum oder an den anderen settings, linker Screenshot?
Hitzeprobleme hab ich noch nicht bemerkt, hab aber auch noch nicht belastet.
aktuelles Bios ist drauf zumindest das vom Dezember.
Welche Verzögerung ist noch sinnvoll?
85°C bekomme ich nicht eingestellt.
Ist mit Source PWM Mode oder DC Mode gemeint?
