Lüfter-Filter-Adapter-Zubehör für mein neues Gehäuse ?
klein
Bremen
Habe ein neues Gehäuse
und möchte zum erstenmal laute Gehäuselüfter einbauen,
das hatte ich die letzten 11 Jahre immer versucht zuvermeiden aber werde die Gehäuseseitenwände wohl Dämmen.
Nach kurzer Zeit war der Rechner immer sehr verstaubt deshalb wollte ich Filter mit einbauen nur welche sind zuempfehlen,
zum beispiel:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Staubschutz-Filter:::26_154.html
Und bei den Lüftern dachte ich an welche von Pabst einen vorne und einen hinten...
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Luefter-3412-N-2GLLE-Super-Silent::2852.html
...oder einen lieber einen Fan-Adapter mit etwas grösseren Lüftern wie diese ?
http://www.caseking.de/shop/catalog...m-Luefter-4412-F-2GLL-Super-Silent::2073.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...an-Adapter-80-92mm-auf-120mm-black::5645.html
Übigends mein 400 W Be Quiet hat auch noch einen 120mm Lüfter (und dann noch der Intel Boxed),
das wären dann insgesamt 4 Luftturbinen oh oh !
:wink:
klein
Habe gemerkt das wenn sich die warme Luft gelegendlich im Gehäuse staut das dann der CPU Lüfter und der Lüfter vom (noch alten) Netzteil auf hochtouren läuft,
bin der Hoffnung das trotz zusetzlichen Lüfter (und evtl. einer Seitenteildämmung) die Lautstärke sich im rahmen halten könnte... !
Worauf sollte man bei den Filtern achten
und sollte man Lüfter in der grösse 92 mm oder 120 mm (mit Adapter) bevorzugen ?
Übrigends der Lüftertest war schon sehr hilfreich.
klein
Generell sind Lüfter in 120mm zu bevorzugen, da 1. der Luftdurchsatz bei relativ geringen Drehzahlen schon recht hoch ist, und die Hersteller so langsam ausreichend Erfahrungen mit der Lüftergröße gemacht haben, d.H. es gibt recht viele nebengeräuschfreie Lüfter.
Bei 92mm ist schon wieder das Problem da, dass der Lüfter bei geringer Lautstärke schon keine Luft mehr fördert. Außerdem gibt es nur 3-4 gute 92mm Lüfter.
Staubschutzfilter würde ich nicht verbauen, da sie den Luftstrom arg begrenzen. Außerdem werden durch sie die Lüfter lauter.
Das gehäuse ist aber uch recht ungünstig gewählt, da kein 120mm Lüfter hinten.
Ich weiß jetzt nicht was da für Hardware rein soll, aber ein Netzteil mit nem 120mm Lüfter sollte da Pflicht sein.
Bezüglich Papst: Davon würde ich grundsätzlich die Finger lassen, Lüfter sind nun mal Verschleißteile. Und dann gleich 15€ aufwärts hinzulegen...
EDIT: Bei nem lauten Rechner wird dir eine Gehäusedämmung nichts bringen, die ist nur da, um schon recht leise Systeme noch leiser zu machen.
Nein ist genau das Gehäuse ist was ich brauche und will,
man könnte ja auch Lüfter Adapter nehmen oder ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/popup_images/5645_0__ZUFA_009_1g.jpg
Das neue 400W Be Quiet mit 12 mm Lüfter habe ich hier schon liegen.
Meine sehr gute Hardware:
- Pentium E2180 (@2667 MHz)
- Asus P5KC
- Aeneon PC800 Ram 2x 1024 MB
- Club3D 8400GS 512MB
- Samsung 120 GB
- und bald dazu eine Seagate 250 GB oder 320 GB
- DVD-Laufwerk (neu in schwarz kommt nächste Woche)
- DVD-Brenner
(Ob ein neues schwarzes Diskettenlauf reinkommt habe ich noch nicht endschieden.)
kein
Bei der Hardware kannst du auch komplett über das Netzteil entlüften.
Ich hab ein E2160 @2,4GHz @1,1V im BIOS, allerdings mit Onboardgrafik (G33 ink. DVI ADD2 KArte) hier laufen, der sich problemfrei über ein Seasonic SS-301Ht entlüften lässt.
Der zieht mit ner 120Gb 7200.7 Seagate und nem Pioneer Sata DVD Brenner gerade mal 65W mit 100% Last dank Einstein@home.
Und bleibt dank TRUE + 800rpm SFlex unter 45°, und ist nicht zu hören.
Meinste in meinen bisherigen CS-601 hatte ich noch mein uralt preiswert 300 W Netzteil genutzt das wohl schätzungsweise über 5 Jahre ist das 'achtzt nur so vor sich hin' :rolleyes:
Mein neues 400W Be Quiet mit 12 mm Lüfter habe ich hier schon liegen,
aber ich habe auch ein sehr gut ausgestattes System mit einer normalen richtigen Grafikkarte.
klein
