Lüfter Grafikkarten rattern - Vertikaler Einbau?
Raido
Profi
Die Lüfter meiner Grafikkarte rattern, sobald ich ein Spiel starte. Ich nehme an, dass mittlerweile das Gummi für die Befestigung der Stütze für die Grafikkarte nachgibt und somit das Metall der Befestigung an die Grafikkartenlüfter gelangt. Ich drück mich vielleicht etwas undeutlich aus, ich meine jedoch das Teil, welches das Gewicht der Grafikkarte hält, damit es das Mainboard nicht verzieht. Da drauf hats ein Gummi welches wir auch noch zurechtschneiden mussten, weil das mitgelieferte Original der PNY Probleme machte.
Mit Sicherheit kann ich das jedoch nicht sagen, ob es wirklich daran liegt oder die Lüfter kaputt sind. Dazu müsste ich die Stütze wohl entfernen aber dann hat meine Grafikkarte keine Stütze mehr.
Kurzum:
Ich möchte deshalb die Grafikkarte vertikal einbauen.
Meine Grafikkarte ist eine: PNY RTX 4090 XLR8 OC Gaming Verto
Das Gehäuse ist ein : NZXT H9-Flow.
Das Mainboard ist : Asus ROG Formula z790
CPU Lüfter : Pearless Assassin
Ich habe auf Amazon folgendes gefunden:
Benötige ich hierfür auch noch das PCI 4.0 Riser Kabel oder genügt das Vertical Mounting Teil?
Ich habe jedoch einen Pearless Assassin CPU Lüfter und der verhindert laut Kommentaren den vertikalen Einbau der Grafikkarte. D.h. ich bräuchte dann wohl noch eine AIO Kühlung.
Was haltet ihr von dieser hier?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Bevor ich all diesen Aufwand treibe, würde ich erstmal den Rechner auf die Seite legen - dann steht die Grafikkarte vertikal - die Stütze entfernen und schauen, ob es dann immer noch rattert.
Erstmal die Ursache des Ratterns zweifelsfrei ermitteln, bevor Geld in die Hand genommen wird.
Ja das ergibt durchaus Sinn, aber dass das Gummi der Stütze nachlässt hat mir mein Bruder, der den PC aufgebaut hat, schon damals vor einem halben Jahr vorausgesagt. Er hat mir dann geraten, ein neues Gummi anzubringen. Das Gummi hat wohl an Festigkeit nachgelassen, weshalb nun das Metall der Stütze an den Grafikkarten Lüfter kommt. Das ist jedenfalls meine Vermutung.
Das Gummiband das ich bestellt habe, erträgt jedoch leider nicht mehr als 70 Grad:
Ich weiss daher nicht, ob mir das Ding nicht wegschmilzt, da 70 Grad im PC durchaus erreicht werden.
Das würde aber auch wieder nachlassen und das ist mir irgendwie zu blöd. Da mir der Lüfter der CPU zu laut ist, kann ich damit leben.
Ich geb lieber die 300 Euro aus und hab nacher Ruhe.
Jezt les ich aber grad, dass die NZXT Elite Kraken AIO einen Treiber benötigt unter Linux... und ich möchte nicht noch eine AIO mit Treiber, lieber simpel gehalten.
Ein ziemlich blöde Situation gerade. Und das in meinen Ferien, wenn ich zocken könnte. :(
Kann ich den PC der auf die Seite liegt, auch für 1-2 Wochen so belassen und so betreiben ohne Schaden?
Jedenfalls danke schonmal für eure Hilfe!
Natürlich kannst Du den PC liegend betreiben, da geht nix kaputt.
Ich würde erst einmal zweifelsfrei ermitteln wollen, was die Ursache des Ratterns ist, bevor ich irgendwas mache.
Dann mach ich das heute noch. Ich werde aber ohnehin nicht herum kommen, die Stütze auszutauschen. Die konnte nämlich den Sag nicht ganz verhindern und ich hab so 2mm Sag.
Berichte mal über die Ergebnisse. Bin gespannt.
Bist du dir denn wirklich sicher, ob es an dem Gummi liegt?
Bevor ich an deiner Stelle jetzt mir Gedanken zu machen was man sich als nächstes besorgen sollte, in der Hoffnung, das das rattern der Lüfter evtl. damit beseitigt ist, würde ich der Sache erst einmal auf den Grund gehen.
Also die Graka einmal ausbauen und mit Hand die Lüfter drehen, ob nicht die Lager Schleif- oder Rasselgeräusche machen. Ist dies der Fall, brauchst du dir erst einmal nichts besorgen, denn egal wie die GPU eingebaut ist, die Lüfter werden dann immer Geräusche machen.
Ja schon klar, in dem Falle müsste ich erst dieses Problem angehen.
Frage : Wenn ich den PC kippen und so betreiben würde - drückt der Peerless Assassin Luftkühler dann nicht zu stark aufs Mainboard, welches sich dann durchbiegt mit der Zeit? Dann hätte ich ja das gleiche Problem mit der Grafikkarte, nur anstelle der Grafikkarte dann mit dem Lüfter...
Oder kann ich den bedenkenlos kippen und mal so 1-2Wochen betreiben bis ich eine gute CPU AIO Wasserkühlung gefunden habe?
Wie soll denn das Mainboard abreißen? Auf der Rückseite ist doch die Backplate, die sorgt dafür das der Kühler hält.
Du kannst sogar das Mainboard auf´m Kopp stellen und es passiert nichts.
Solange nichts auf den Kühler drückt, ist doch alles in Ordnung.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Da ich ja eh die Stütze wechseln wollte, dessen Gummi mit der Zeit so oder so nachlässt wollte ich fragen ob ich zum Vertical Mount noch das
NZXT PCIe 4.0x16 Riser Cable - AB-RC200-B1 - Flexibles und abgeschirmtes Riser-Kabel – Hochgeschwindigkeitsleistung – 200 mm Länge​
benötige?
Oder genügt das Vertical Mount Teil?
Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich den die Stütze entfernen und den PC kippen. Dann seh ich, ob ich die Grafikkarte einschicken lassen muss... Ich teil euch das dann hier gerne mit.
Laut Produktseite von NZXT soll bei dem Vertical Mount Kit das Kabel schon dabei sein, siehe Lieferumfang:
Zur Info:
Ich konnte das Problem temporär bis zum Einbau des Arctic LF III Wasserkühlers und Vertical Mount lösen, indem ich eine Grafikhalterung bestellt und diese installiert habe.
Das Problem war, dass es bei der alten Stütze das Gummi verschoben hat, da sich wohl der Kleber an der Untenseite des Gummis durch die Hitze aufgelöst hat.
Dadurch kam der Lüfter der Grafikkarte an das Metall der Stütze. Die Grafikkarte ist aber intakt, nach Entfernen der alten Stütze läuft die Karte ohne Rattern oder Surren.
Die alte Stütze habe ich natürlich entfernt. Dämliche Lösung von PNY, das Teil wird ja da mitgeliefert. So gut und klein wie die 4090 Karte auch ist, da müssen sie nochmal über die Bücher.
Freut mich, dass Du das Problem finden UND lösen konntest!
Den NZXT Mount habe ich auch, der ist super und wesentlich weniger "flimsy" als es einige User Reviews vermuten lassen. Die fette Aero ruht darauf wie ne 1.
Hilft das hier? Nee. Wollt's nur mal gesagt haben.
Kurzum:
zum grundsätzlichen Angang der Ursachenanalyse sind dir ja schon Hinweise gegeben worden, ich rückmelde meine Erfahrungen mit dem Vertikal-Mounting-Kit von NZXT (ich habe den Thread erst heute gesehen, sry):
1. Das Riserkabel ist selbstredend dabei, es ist ein 4.0.
2. Es passt in das H9 Flow rein, bei den Rev. 2-Modellen nicht mehr (so einfach).
3. Ganz auf der sicheren Seite ist frau / man / HundKatzeMaus, wenn das Gehäuse 8 Slotblenden hat, das H9 hat nur sieben, soweit ich das auf Fotos erkennen konnte. Das Problem bei der Montage bei 7 Slotblenden ist, dass nach UNTEN der Platz ausgehen könnte. Das beträfe u.U.(!) Gehäuse, bei denen unten das Netzteil (NZXT H7) oder aber das Mainboard sehr weit unten montiert würde (Lian Li O11 Vision z.B.).
Da das H9 nach unten jedoch massig Platz hat, selbst, wenn du dort Lüfter montiert hast, würde ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Platz reicht. Nach OBEN sollte es reichen, denn der Pearless Assassin ist ja nur ein 120er Kühler, bei einem größeren wie z.B. dem Noctua NH-D15 könnte es knapper werden.
My2Centz
