lüfter in die front eines pc anbauen
kargash
also ich wollte mein pc modden,es wird mein erster modding pc sein
aber ich werde auch wahrscheinlich hilfe von einem erfahrenen modder bekommen
also zu meiner frage
wie kann ich 2 120mm lüfter in die front des pcs einbauen??
oder müssten die lüfter kleiner sein??
es sollte ingefähr aussehen: Zalman Fatal1ty FC-ZE1
vielen dank für eure antworten
Kargash
erstmal herzlich willkommen!
2 mal 120mm lüfter nebeneinander wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dafür ist ein "normales" gehäuse nicht breit genug. kannst ja mal nachmessen wie breit dein gehäuse ist, aber ~240mm zzgl. ~20-30mm sicherheitsabstand haben die wenigsten.
naja, das einbauen ist eher selbsterklärend. ein grosses loch in der mitte für die luft und dann 4 kleine löcher im gleichen abstand der befestigungslöcher des lüfters. dann wird der lüfter einfach festgeschraubt.
Warum sollte es nicht klappen?!
Mess doch einfach mal so aus, wie du es gern hättest!
Wenn's passt dann kannste doch einfach die benötigten löcher bohren und 2 Blowholes machen!
Viele Grüße
Windstar
Dazu mal was aus dem Stacker Thread von mir:
Dann fing ich an, mir Gedanken um die Front zu machen.
Über die löchrigen Frontblenden war ich nicht so wirklich glücklich.
Außerdem war meine YateLoon Sammelbestellung eingetroffen und ich hatte zwei 140 mm Lüfter übrig, die ich ebenfalls verbauen wollte.
Da sahs behelfsmässig noch so aus.
Beim HDD-Modul hatte ich die Seitenwände bereits entfernt, indem ich da die Nieten aufgebohrt hatte und die HDD in der Xilence Box auf nem Stück Dämmmaterial ins HDD-Modul gelegt hatte. Davor war ein 120er Lüfter. Darüber blies ein weiterer 120er frische Luft Richtung CPU, der mit ner Lüfterhalterung aus meinem alten Gehäuse befestigt war.
Da relativ wenig Platz zwischen Vorderkante HDD und den alten Slotblenden für die Lüfter war, wollte ich die Lüfter in Zukunft direkt an der Front befestigen. Dazu hab ich mir dann noch ein weiteres Alu-Profil, diesmal in U-Form, geholt.
Da ALFER bei uns um die Ecke ist und zwei meiner Freunde dort arbeiten, war das schnell erledigt.
Die Front I/O Modul brauchte ich eigentlich auch nicht. Die Front Audio blieben eh ungenutzt, ebenso Firewire und USB hab ich hinten nochmal 6 Stück. Also konnte das raus.
Blieben als die beiden DVD-Laufwerke und die Lüftersteuerung .
Dann mussten natürlich Bulgin Vandalismustaster her.
Einmal blau für die Power-LED und einmal rot für die HDD-Zugriffe.
Die wurden dann direkt gesleevt :
Dann gings an die Platte.
Größe ist 385 x 150 mm, der Ausschnitt für das Gitter 240 x 90 mm.
Das Gitter stammt aus dem Seitenteil und wurde ebenfalls mit Spiegelklebeband befestigt, das klebt wie Hölle.
Dann wurde das U-Profil zurechtgesägt und Löcher für die Gummientkoppler der Lüfter gebohrt.
Die hatte ich erstmal nur an ihrem Platz fixiert, um das Gitter in der Mitte genauer positionieren zu könne, denn wenn das Zeug einmal klebt... ;)
Durch die U-Profile haben die Lüfter etwas Abstand zum Lochblech davor, was das Luftrauschen minimiert. Kennt man ja zB von Lüftergittern o.Ä.
Platz bis zur Vorderseite der HDD Box ist auch noch.
Dann musste ich mir Gedanken über die Halterung machen. Ich hatte noch 60x60 mm Winkel ausm Baumarkt da.
Da ich aber von vorne ne cleane Front haben wollte, also nicht extra Schrauben verwenden wollte, hatte ich eigentlich vor, die Sache mit 2-KomponentenKleber zu fixieren. Die Winkel waren aber zu schmal so dass das nicht richtig gehalten hat.
Deswegen hab ich mir aus dem restlichen Alu selbst passende ausgesägt und zurechtgebogen. Die Skizze dazu sieht man auf dem nächsten Bild oben.
Also auf ein Neues:
Anzeichnen und Dremel schwingen:
So hatte ich ruckzuck genau das was ich wollte.
Genug Klebefläche, damit das richtig hält. :)
Also alles nochmal angerauht und gereinigt und dann der Kleber :
Darunter liegt der Staubfilter. Den hab ich passend ausgeschnitten aus dem kreisrunden Staubfilter im Seitenteil.
Um den auch mal wieder tauschen zu können hab ich einfach Klettband verwendet:
Dann nur noch alles zusammenbauen.
Dafür, dass es sich hier um den ersten Versuch und meine ersten Schritte mit dem Dremel handelt, bin ich doch sehr zufrieden.
Die Lüfter sind entkoppelt und ich bin mehr als zufrieden damit. :)
Wenn du dir das Gehäuse komplett selbst machen willst, musst du es halt nur breit genug machen, um zwei 120er nebeneinander zu montieren.
Habe bei mir en 140er mit nem 120er Aufsatz vorne an meine Case dirket an meiner Platte dran. Bilder kannste ja unter der URL in meiner Signatur sehen (letzte Seite) ;)
http://www.abload.de/img/pcpic00870019nr2.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083010lyz.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870063kwo.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870132eej.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870133lbn.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870275xby.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic008702814xs.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870276bvd.jpg
Also auf ein Neues:
http://www.abload.de/img/pcpic00870301np2.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870316r0f.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic008703177f2.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870321qda.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870323xls.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870349m8n.jpg[
http://www.abload.de/img/pcpic008703667cc.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00870389d5s.jpg
sieht wirklich sehr gut aus, muss man schon ma sagen und sauber gearbeitet
ja das stimmt wirklich klasse gemacht
aber ich hätte die lüfter neben aneinander,anstatt so wie du übereinander
aber wirklich tolles gehäuse
wieso soll das gehen oO nebeneinander ? is doch gar kein platz dafür
dann kipp das gehäuse einfach um dann sind die nebeneinander :d
