Lüfter in Homeserver
MisterY
Urgestein
ich hab da mal eine Frage...oder zwei...
mein Homeserver hat aktuell an Lüftern:
2* 120mm vorne rein
1* 80mm vorne rein (an Festplattenwechselrahmen)
1* 120mm unten rein
2* 140mm oben raus
1* 120mm hinten raus
und dann halt noch 1*120mm auf dem CPU Kühler und einen 120mm lüfter im Netzteil.
Die Lüfter laufen alle auf 5V, also auch schön leise, die Temperaturen sind traumhaft. aber wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? machen die 7 Gehäuselüster viel aus? Dürfte ja eigentlich nicht soo viel sein.
Wie handhabt ihr das? wie viele Lüfter habt ihr?
Was die Lüfter an Watt ziehen steht drauf (zumindest aber Stromstärke und -Spannung).
Dann kannst du ja selbst ausrechnen, was die bei 5V ziehen.
Ich habe genau einen 120mm Lüfter für die platten, abluft besorgt das Netzteil. Alle löcher im gehäuse soweit abgeklebt, so hab ich einen ordentlichen Luftstrom der durch das NT gedrückt wird. Cpu kommt nichtmal ansatzweise über 30°C, die platten kommen nicht über 35°C.
