Lüfter lassen sich nicht runter regeln.
Razan44
Hallo
Ich habe auf meinem MSI Gaming 5 Z97 2x Corsair Air Series AF140 ( http://geizhals.de/corsair-air-series-af140-quiet-edition-co-9050009-ww-a772363.html ) am CPU FAN2 Slot mittels diesem Kabel angeschlossen Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM 10cm - Schwarz | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany. Das Problem ist jetzt nun das sie städig mit 1100 drehen, das würde ich gerne reduzieren nur ist das nicht möglich ich habe es über den Bios und MSI Commander versucht, mit jeden anderen Lüfter klappt es sonst auch. Könnte es daran liegen weil halt 2 Lüfter an einem Slot angeschlossen sind ?
Danke für die Hilfe!
Ich vermute Folgendes:
Du schließt 3Pin Lüfter, per PWM Kabel an einen PWM Anschluss. Wenn das MB jetzt den PWM Adapter als solchen erkennt und per PWM Regeln will (das kann CPU FAN2), laufen die immer mit vollspeed.
Du hättest dir entweder ein 3Pin YKabel holen sollen, oder du versuchst es mal an den Sys-FAN Anschlüssen, die sind bei MSI nur 3Pin geregelt
