Lüfter mit Lüftersteuerung..??
wan_world
hab mal wieder ein paar Anfängerfragen :d . Muss man bestimmte Lüfter haben, um sie an der Lüftersteuerung anzuschliessen oder geht das mit beliebige??? Vor allem temperaturgesteuerte interessieren mich, ob die mit einer Lüftersteuerung funktionieren, da ich 4 Arctic Fan habe.
Vielen Dank schon mal
und viele Grüsse
die lüfteranschlüsse sind genormt (3pol-molex). du hast solche anschlüsse auf dem mainboard (cpu-lüfter hängt zum beispiel an so einem). die lüftersteuerungen sind auch auf diese anschlüsse genormt und deshalb ist es meist egal welche kombination du aus lüfter + lüftersteuerung zusammenstellst. für den unwahrscheinlichen fall, dass ein anschluss mal nicht passen sollte, gibt es jede menge adapter. also kein problem ;). natürlich gibt es auch adapter, mit denen du alle deine fans an einer lüftersteuerung betreiben kannst. dann solltest du die lüftersteuerung aber nicht mehr an den mainboardanschluss stecken, sondern per adapter direkt an das netzteil hängen. sonst kann es sein, dass der anschluss vom mainboard (oder das board selbst) abschmiert, da die wattzahl aller lüfter zusammen wahrscheinlich zu groß für den anschluss ist.
schau mal bei www.listan.de, www.com-tra.de oder www.pc-icebox.de vorbei. dort wirst du alles finden, was du brauchst.
