Lüfter noch weiter droseln ( Wiederstand ) ??
901599
Hallo habe mit 10 120x120 Papst Lüfter bei ebay ersteigert ( 36 € ) ^^ nun ja die machen so ihre runden bei 45 Db und bei 170 Kubikmeter .
Habe diese nun auf 12 , 7, 5 und Volt laufen lassen .... immer noch zu lauf für meine Wakü ... welchen Widerstandmüsste ich nehmen damit die auf der 5 Voltleitung auf 4 bzw 3,5 Volt gedrosselt werden ? Die Lüfter haben kein Tachosignal ....
oder gibt es eine andere Lösungen den Lüfter mit wenig als 5 Volt zu bereiben ?.
Hab mal meine Noki Handy Batterie genommen ( 3,5 Volt , nicht sehr schlau ) und den dan drangeschlossn und die sind angegangen . Sprich die laufen auch auf 3,5 Volt ^^
Ideen Vorschläge , Kommentare sind erwünscht .
gruß alex
:cool:
U = R * I
Spannung U [Volt] = Widerstand R [Ohm] * Strom I [Ampere]
Das wird umgestellt zu:
U
--- = R
I
Also wenn dein Lüfter 105mA braucht bei 12V :
12 V
--------- = 114,3 Ohm <-- Der widerstand des Lüfters
0,105 A
Dann kommt die tolle Formel:
Code:
[SIZE=3]
U1     R1
U2     R2
daraus folgt
      R1 * U2
R2 = ----------
         U1
[/SIZE]
U1 ist das was am Lüfter nachher sein soll (4V)
U2 Ist das was am Widerstand draufgehen soll (8V)
(4+8=12V, also dran denken das das dann an 12V angeschlossen wird.)
R1 ist der Widerstand deines lüfters den du zuerst errechnen musst.
R2... kriegst du raus wenn du richtig rechnest :)
Wären in dem Beispiel dann 228,6 Ohm.
Was es da jetzt genau für welche gibt die in der nähe liegen weiss ich grad nicht.
also ich befürchte, dass der lüfter 5 v gar nicht mehr anlaufen wird, vor allem so grosse lüfter haben da ihre schwierigkeiten, wenns jetz n 40mm lüfter wäre, aber bei dem hätte ich meine bedenken, weiss auch nich ob dass "anfahren" wenn es denn möglich ist, so gut fürn motor is.
