Lüfter optimal einstellen
4815162342
da mein PC eine große Abwärme produziert, wollte ich mal fragen ob ihr mir Tipps geben könnt, wie ich das ändern könnte. Habe jetzt gedacht das man einfach diverse Lüfter runterschaltet, nur weiß ich nicht bis zu welchem Punkt ich das jetzt machen darf da ich mein System nicht zerschießen will.
Hier mal das System:
MSI P35 Neo2-FIR/FR
Q9550 (ist der Standardlüfter drauf)
Sapphire Radeon HD 4870 Toxic 1GB GDDR5 (auch der Standardlüfter drauf)
Netzteil bequiet Straight Power, 500W
und 2 Lüfter die beim Gehäuse eingebaut waren
Vor allem im 3D-Modus wird es recht warm. Wenn ich das Gehäuse beim Netzteil anpacke strömt das eine unglaubliche Hitze aus.
Im 2D-Modus gehts eigentlich, da kommt nur Wärme von der Graka aber es ist bei weitem nicht so extrem wie im 3D-Modus.
Sollte ich jetzt neue Lüfter für CPU und Graka besorgen, oder was würdet ihr machen?
Hallo und Willkommen im Forum,
Daß es im 3D-Betrieb wärmer wird, ist erstmal normal und kein Grund zur Sorge. Der Standardkühler des Q9550 ist natürlich nicht der Hit, allerdings ausreichend. Hast du hinten einen Gehäuselüfter?
Und ja, das Gehäuse zu kennen wäre recht wichtig für eine Beratung.
Also mein Netzteil produziert auch wärme im 3D Modus, aber das ist kein Grund zur Sorge. Die neuste Hardware wie CPU, Netzteil, Grafikkarte, Mainboard (da bin ich mir aber nicht sicher), haben sowieso ne Zerschieß-Sicherung. D.h. wenns zu warm wird, dann macht dein PC einfach nen Reset. Ich würde mal die Temperaturen auslesen und dann schauen wieviel Grad Celsius deine Hardware im Maximalfall verträgt. Danach solltest du dich richten.
Natürlich ist es heiß wenn ein CPU im 3D Modus 60°C hat, doch ist das noch normal (für nen Standardlüfter).
Du hast große abwärme und willst das in griff bekommen, indem du lüfter runterschraubst?
€: Meine empfehlung auf die cpu einen mugen 2(der boxed lüfter ist müll) und wenn du es brauchst auf die graka ein scythe musashi drauf
Die Temperatur der Abwärme kann sich durchaus mal nach Heizlüfter anfühlen, mach dir da mal keine allzu großen Sorgen.
Durch reduzieren der Lüfterdrehzahl wird das aber nicht besser werden.
Ich würd eher versuchen die Gehäusebe- und entlüftung zu verbessern.
Dafür wär's aber wichtig dein Gehäuse zu kennen und zu wissen wo welche Lüfter verbaut sind.
Kannst ja mal ein Foto bei offenem Gehäuse machen.
