Lüfter/Radi
Burgundy
Remscheid
Hi :)
Wollte gerne mal erfahrungen hören was die Lüfter aud dem Radi anbetrifft.
Macht es einen großen Unterschied ob die Lüfter auf dem Radi sitzen und von aussen die frische Lufr durchblasen oder ist es genau so gut (oder fast) wenn man die Lüfter drunterbaut und sie durch den Radi nach draussen blasen läßt?
Bei der 2ten Variante würden sie ja die erwärmte Gehäuseluft ansaugen...
Was sind da eure Erfahrungen?
aso und welche Flußrichtung ist optimaler?
Von der Pumpe zum Radi und von da aus zu den Komponenten zur Pumpe zurück oder von der Pumpe zu den Kühlern und von das aus zum Radi zur Pumpe zurück?
also das übliche und eigentlich beste ist die lüfter auf dem radi saugend zu montieren, so ist der weg am kürzesten, wenn du lüfter darunter montierst hast du ja nen gewissen widerstand und ziehst auch mehr warme luft an!
Lüfter saugen Luft von außen ins Case = etwas bessere Temps (pi mal Daumen 1-2°) Nachteil: mehr Staub im Gehäuse (Filter sind da eine gute Sache)
wenn du die lüfter oben saugend montierst und noch einen shroud dazu kaufst oder bastelst, hast du bei niedrigen drehzahlen noch bessere temps
