Lüfter RGB bleibt aus nach herunterfahren
-Kadaj-
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche einen neuen PC gekauft.
Hier erstmal die Daten:
MB: MSI x670e gaming plus wifi
Case: Lian Li Lancool 216 RGB
Lian LI GA II Trinity 360 (mit standard ARGB Lüftern)
Lüfter und RGB sind über den Hub bzw SATA angeschlossen
Ich habe nun die letzten Tage versucht die Beleuchtung einzustellen, dazu Mystic Light installiert. Dabei hab ich festgestellt dass ich alles nur zusammen einstellen kann und hab mit anderen programmen herumprobiert.
In L Connect 3 konnte ich dann zumindest die oberen Lüfter und Pumpe separat zum Gehäuse einstellen.
Andere Programme die ich ausprobiert hatte waren Chroma und Open RGB.
In Chroma wurde alles mal kurz erkannt und ich konnte Farben ändern, mittlerweile werden die Lüfter auch dort nicht mehr erkannt. Open RGB hat das MB von anfang an nicht erkannt.
Nun hab ich 2 Probleme.
Ich kann in Mystic Light nichts mehr ändern ausser den RAM.
Ein viel größeres Problem aber, wenn der PC längere Zeit aus war, gehen die Lüfter LED nicht mehr an. Dagegen habe ich bereits eine Notlösung gefunden: Anschalten, direkt ausmachen und solange die Lüfter sich drehen wieder anschalten. Dann laufen auch die LED wieder.
Hab nun gelesen dass die Beleuchtung erstmal "aktiviert" werden muss bei start. Oder dass die Lüfter zu langsam andrehen. Es hat aber auch vorher funktioniert und alle Maßnahmen, wie Lüftergeschwindigkeit höher stellen oder auf Voltage statt PWM stellen, hat nicht geholfen. Ich habe ausserdem in allen Programmen, alle Schalter und Häkchen ausprobiert. Habe alle Dienste wie lightkeeper blockiert in Windows usw. ohne Erfolg.
Mittlerweile auch alle drei Programme mehrfach deinstalliert, reinstalliert in verschiedenen Reihenfolgen. Aktuell ist kein Programm mehr installiert und das Problem beim Start besteht weiterhin.
Weiss nicht was ich da gemacht habe dass es nicht mehr funktioniert. (Pumpe und Radiator Lüfter laufen auch nur über die L Connect Steuerung die starten dann auch normal wenn MB Sync im Programm ausgestellt ist)
Hoffe es weiß jemand ne Lösung.
