Lüfter Richtung?
free2k
habe zwei kurze Fragen zum Einbau von Lüftern
1. Wie rum muss der Lüfter beim CPU-Kühler gebaut werden? Auf den Kühler blasen oder absaugen
2. Habe für mein Gehäuse einen Bodenlüfter (vorne) gekauft. Muss dieser ins Gehäuse blasen oder nach unten saugen?
Der Luftstrom sollte ja vorne unten rein und oben hinten raus.
Das wärs schon ;)
mfg,
free2k
Jep, der Cpu Lüfter sollte draufblasen und Gehäusebelüftung: vorne rein hinten raus :eek:
obengenanntes ist Standard. Kommt aber auch aufs Gehäuse an, in manchen Konstellationen ist z.B. auch eine saugende Montage beim CPU Lüfter sinnvoll.
Habe das Silentmaxx ST-11 Midi
CPU Lüfter SI-120 mit Scythe SFlex
also am besten macht man sich einen luftstrom in das gehäuse. vorne bläst einer rein und hinten einer wieder raus. beim cpu lüfter auf jedenfall auf das board blasen, da dann nicht nur die cpu sondern auch die umliegenden bauteile gekühlt werden.
