[User-Review] Lüfter Tausch: Laut -> unhörbar
Lubomir
Ich habe nach eine größere Bestellung von Enermax T.B.Silence 80mm Lüfter einfach mal alle ältere Netzteile geschnappt und die 80mm Lüfter darin gegen die T.B.Silence getauscht. Eines dieser Netzteile betreibt mein Quadcore der 24/7 mit BOINC gequält wird. Läuft einwandfrei, Netzteil ist kühl (ok, habe insg 8 Lüfter im System - alles T.B.Silence). Das gesammte System ist unglaublich leise UND extrem kühl.
Andere Erfahrung:
Für einen Bekannten habe ich einen PC zusammengestellt. Mit dicke grafikkarte und insgesammt knapp über 300W Verbrauch unter Last. Als Netzteil habe ich dann ein solches altes Seasonic 300W genommen. Das system lief soweit einwandfrei. Bis ich ein Tool extra für Netzteil-Last-Tests genommen habe. Stromverbrauchmessgerät zeigte 370W an. Also mit ca 70% Wirkungsleistung habe ich das Netzteil 100% ausgelastet. Exakt die Grenze. Das gesammte System ist nach ca 5Min sehr warm geworden. Man muss beachten - mein Bekannter wollte keine Gehäuselüfter. Jeder Euro sollte wenn möglichst gespart werden. Naja, als ich die Seitentür aufmachte kam extreme Hitze raus. Ich habe mal das Netzteil angefasst - war richtig heiß. Die Grafikkarte und der rest waren auch sehr heiß...
Ich spielte gerade mit dem Gedanken doch überall lüfter ein zu bauen als es auf einmal EXTREM LAUT knallte. Ich stand 50cm vor dem offenen PC. Bin vor schreck umgefallen. Das komplette Haus war dunkel. Das erste mal das ich erlebt habe, dass die Hauptsicherung raus war. Dachte sowas geht nicht und es fliegt immer nur die für den Stromkreis zuständige Sicherung raus.
Naja...
Netzteil ausgebaut, 550W Netzteil mit original Laut-Lüfter eingebaut. PC geht wieder einwandfrei. Jetzt habe ich noch Gehäuselüfter eingebaut. Soll der von mir aus meckern. Anders gehts nicht.
Naja, jetzt ist das schöne 300W Seasonic Netzteil hin. Mal schauen ob der T.B.Silence Lütfer noch heile ist...
mir ist der sinn des threads nicht ganz klar, vielleicht kannst du mir da per pn weiterhelfen.
bis dahin mache ich hier erstmal zu.
