Hallo und Herzlich Willkommen zu meinen Lüftervergleichstest
Ich möchte kein Review im eigentlichen Sinne machen, sondern möchte ich vielmehr die Lüfter für den Radiatoren Betrieb vergleichen.
Ich habe zum Vergleich die
Noiseblocker Eloop B12-2
Corsair SP 120 Quit
Phobya NB-eLoop 1000RPM
Der Test Ablauf war Folgender.
Testsystem:
Asus Maximus V Formula Sockel 1155
Intel I7 3770K @ 3,500 MHz und 1,000 Vcore
EVGA GTX 680 SC
Corsair Force GT 240 Gb
Samsung Spinpoint 750 Gb
Im Wasser Kreislauf wurde beim Test gekühlt:
CPU
GPU
Mosfet vom Board.
Kühlung ist 2 Alphacool 480 Radiatoren, und 1 Alphacool 360 Radiator.
Die Lüfter wurden auf einen 480 Radiator montiert, alle anderen Lüfter waren aus.
Es wurde auf 12 Volt 7 Volt und 5 Volt je einen halbe Stunde Prime 95 laufen lassen, dann würde die Temperatur genommen. 10 min im Idel laufen lassen nach dem Prime lauf und ebenfalls die Temperatur genommen.
Begonnen habe ich mit den Noiseblocker Eloop B12-2
Der Hersteller gibt folgende Werte an:
Herstellerangaben Noiseblocker:
Abmessungen
( L x B x H ) 120 x 120 x 25 mm
Material Kunststoff
Drehzahlbereich 1300 RPM
Luftfördervolumen 86,9 m³/h
Statischer Druck 1,042 mm-H2O
Nennspannung 12 Volt
Lautstärke 16,7 dB/A
Anschluss 3 Pin
Zum Lieferumfang gehören:
Der Lüfter,
4 Befestigungsschrauben,
8 Gummientkoppler,
1 20 cm Anschlusskabel
1 50 cm Anschlusskabel.
Zusammen gefasst kann man sagen, dass die Lüfter einen Ordentlichen Job gemacht haben, und ich keine nennenswerten Schwächen, oder gar Fehler feststellen konnte.
Ich würde diesen Lüfter auf 7 Volt betreiben, damit hat er genug Leistung, du ist angenehm leise.
Nun komme ich zu den Corsair SP 120 Quit
Herstellerangaben Corsair:
Corsair SP120 Quiet Edition
Abmessungen
Material Kunststoff
Drehzahlbereich 1450 RPM
Luftfördervolumen 67,40 m³/h
Statischer Druck 1,29 mm-H2O
Lautstärke 23 dB/A
Anschluss 3-Pin
Der Lüfter selber,
1 Spannungsreduzierer von 12 auf 7 Volt,
3 farbige Ringe ( Rot Blau Weis)
Der Corsair Lüfter musste sich im gleichen Ablauf beweisen.
Einzig muss ich dem Corsair Sp 120 Quit zur Last legen das er ein leichtes Lager Schleifen hat, welches ich durch eine Einlaufphase und den Test nicht beseitigen konnte.
Dieses Lagergeräusch ist aber nur hörbar wenn man mit dem Ohr sehr dicht an den Lüfter geht, und daher im normalen Betrieb nicht auffällig.
Ich würde diesen Lüfter mit 7 Volt betreiben. Da hat er noch genug Leistung, und ist angenehm leise.
Nun der Phobya NB-eLoop 1000 RPM Bionic
Herstellerangaben Phobya:
Phobya NB-eloop 1000rpm - Bionic
Abmessungen
LxBxH 120 x 120 x 25 mm
Material Kunststoff
Drehzahlbereich 1000 RPM
Luftfördermenge 63,31 m³h
Statischer Druck 0,682 mmH²O
Lautstärke 10,8 dB/A
Anschluss 3 – Pin
Zum Lieferumfang gehören :
Der Testablauf war der gleiche wie bei den anderen Kandidaten
An diesen Phobya Model ist mir nichts Negatives aufgefallen.
Keinerlei Nebengeräusch.
Diesen Lüfter kann ich uneingeschränkt mit 12 Volt auf einen Radiator betreiben, ohne dass es störend wäre, oder gar nervig wird.
Die Temperaturen wunden mit der Corsair Link und dem HW Monitor genommen.
Die Raumtemperatur lag bei 23,7 °C
Die Testergebnisse
Zu den Testergebnissen sei gesagt, das der Phobya NB eLoop 1000Rpm Bionic nicht mit 5 Volt getestet werden konnte, da er eine Startpannung von 6 Volt besitzt.
Die Lautstärke würde mit einer Handy App gemessen.(Noise Meter Android)
Diese ist vielleicht nicht genau, aber dennoch gibt sie Aufschluss darüber wie Laut die Lüfter im System sind.
Es wurde immer mit dem Gleichen Abstand gemessen.( Ca 25 cm zum Lüfter)
Ich möchte versuchen diesen Test in Zukunft um ein Paar Lüfter zu erweitern. Deswegen werde ich kein Fazit ziehen.
Ich werde nur die Testergebnisse, und die Auffälligkeiten aufzeigen.
Mein Dank geht an
Blacknoise
Corsair
https://www.aquatuning.de/index.php
Corsair SP 120 Quit
Testsystem:
EVGA GTX 680 SC
CPU
GPU
Mosfet vom Board.
Abmessungen
Material Kunststoff
Anschluss 3 Pin
Der Lüfter,
8 Gummientkoppler,
Abmessungen
Material Kunststoff
Lautstärke 23 dB/A
Anschluss 3-Pin
Der Lüfter selber,
Abmessungen
Material Kunststoff
Anschluss 3 – Pin
Die Testergebnisse
Mein Dank geht an
Blacknoise
Corsair
