Lüfter vom Triple, wo?
Sebbi
Hi @ all,
könnt ihr mir vllt. helfen?
Ich habe in meinem Stacker-Projekt 2 Tripples, einer im Deckel und einer im Boden. Jetzt würde mich interessieren wo ich die Lüfter vom unteren Radi verbauen soll - im Gehäuse auf dem Radi (nach aussen blasend) oder unter dem Case nach aussen ziehend?:confused:
THX im vorraus.:hail:
am besten würden beide ins gehäuse blasen
der stacker hat ja auch genügend öffnungen um die luft wieder raus zulassen
wenn es möglich ist ist immer das blasen auf den radi besser als das saugen
mfg xy04
mfg xy04
Dann bekomm ich aber doch Probs mit dem Staub?!
Stimmt. Wenn du keine Staubfilter benutzt, dann hast du in kurzer Zeit einen total verstaubten Radiator.
Lass beide Lüfterpaare nach draußen blasen (auf den Radiator drauf) und dann sollte das laufen. :)
Mfg Ecthelion
Mfg Ecthelion
Das Prob ist, das mir das gar nicht gefällt -Lüfter innen auf dem Radi-!
1. Würde das nicht mehr zu meiner Beleuchtung passen, da ich nur mit UV im Case selber beleuchte, die Lüfter aber sind Dark Blues.
2. Sieht des viel zu "bollig" aus wenn da noch Lüfter auf dem Radi sind.
Wie wärs wenn ich die äusseren Lüfter raus saugen lass und den mittleren nach innen blasend?
Wenn dann eine Richtung. Also dann lieber Lüfter zwischen Gehäuse und Radiator, die dann nach aussen blasen. Bei zwei Tripple Radis solltest du trotzdem super Temperaturen haben.
Mfg Ecthelion
Also OK ich werds mal so probieren.
THX
