Lüfter von 1000 bis 3000 UPM (120mm) gibts das?
domsch
Semiprofi
Gibts solche Lüfter, die man von 1000upm bis 3000upm regeln kann?
Dieser hier kommt sehr nah drann an deine werte
thermaltake
Wenn du dann eine Turbine haben möchtest diese ist es
Delta
Dieser könnte deinen Wunsch erfüllen
Pc ultra
Und als info, es gibt kaum lüfter die das schaffen was du möchtest, die meisten gehen nur bis 2000 und weiter nicht.
Aber wie gesagt du hättest die frage nicht stellen müssen, weil suchen kann eigendlich jeder wenn man paar shops kennt.
SkyX
Wozu 3000 Upm? Braucht kein Mensch.. 1500 reicht völlig aus. Bei mir laufen die nicht über 400 Upm und es reicht. ;)
Wenn ers unbedingt braucht! Soll er sich doch welche kaufen oder....
1000-2000 ist ausreichend für 120mm Lüfter und wenn man dann noch die richtigen erwischt dann hat man es leise und ein guten Luftdurchsatz.
120 MM und dann 3000 /min ?? WTF?!!?
Das ist ein bischen übertrieben, ich habe hier ein alten Lüfter aus einem Netzteil der bei 12 V 2600 Umdrehungen pro Minute macht und der macht echt ein Orkan, sowohl im Luftdurchsatz als auch in der Lautstärke. Aber mal im Ernst 1200 - 1600 reichen eigentlich völlig, für einen Lüfter in der Grösse
Guck dir mal dieses teil an
Drehzahl ca. 4.000 U/min
Leistungsaufnahme ca. 36 Watt
Förderleistung ca. 323 m³/h
Geräuschentwicklung ca. 59 dBa
wenn er denn nimmt hat er ruh :fresse:
Den selben hab ich auch und der reicht echt! Ich stimme voll und ganz Kampfwurst zu.
Naja ich hab schon solche mit 1300rpm @ 12 V :)
Ok 3K war ein bisschen viel :fresse:...aber dieser hier: Thermatalke scheint net schlecht zu sein :)
mein tipp:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODY4OTc2OTk=
das problem bei diesen powerlüftern ist, laufen sie auch wirklich schon bei 5 Volt an?
ausprobieren würd ich sagen. Und wenn du hier meinen Lüfter für 3 Euro das stück nimmst, machste wenigstens kein geld kaputt.
Beachte aber, dass kaum eine Lüftersteuerung soviel last überhaupt michtmacht, die meisten kaufbaren schmoren direkt durch. Kauft man sich einfach eine die das mitmacht - denkste - die meisten schreiben nichtmal drauf wieviel sie aushalten.
Somit entweder am netzteil auf die jeweiligen schienen hängen ( 12V, 7V, 5V ) oder lüftersteuerung die der last mächtig ist selber zusammenlöten.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 diese lüftersteuerung sollte für das gröbste reichen.
Also der Delta ist echt pervers laut. Toppt jeden NB-Lüfter@ 8000 rpm und lagerschaden um mindestens das fünffache :stupid:
