Lüfter zu laut
M7kel
Habe mir eine AIO Wasserkühlung für meinen i5 10600k gekauft. Ist jetzt kein Markenprodukt sondern ein 80€ Teil von Xilence. Dennoch bin ich sehr zufrieden damit, da sie meinen CPU kühl hält. Eventuell auch zu kühl. Im Leerlauf sind die Lüfter echt hörbar und meine CPU Temperatur liegt bei 20-30° (Laut MSI-Afterburner und Speedfan). Kenne mich nicht so gut aus und habe den PC selber zusammengebaut. Da die Wasserkühlung 2 Lüfter hat und mein Mainboard nur einen Anschluss für den CPU-Kühler besitzt (Gigabyte Z490), habe ich das mitgelieferte Kabel der Wasserkühlung benutzt wo man 2 Lüfter anschließen kann, die dann auf einem Anschluss enden. Habe schon versucht per Software die Lüfterdrehzahl zu regulieren aber das klappt nicht. Sowohl Speedfan als auch mein BIOS-System haben keinen CPU-Kühler erkannt (Warum auch immer, ich meine die laufen ja)...
Vielleicht wäre es noch hilfreich zu erwähnen dass der PC beim zocken kaum bis gar nicht lauter wird und die Temperatur auf maximal 60° ansteigt.
Und meistens dreht der äußere Lüfter (der der weiter weg von den Wasserschläuchen liegt) mehr als der innere. Zumindest fühlt und hört es sich so an, messen kann ich ja nicht.
Kann mir jemand helfen? Möchte ungern die Wasserkühlung wieder zurückgeben, da ich schon mehr als geplant ausgegeben habe und mir keine 300€ Custom WaKü leisten kann. Auf Luftkühlung will ich nicht setzen, da sie nicht wirklich schön aussieht und vermutlich nicht in mein kleines Gehäuse passen wird.
Sind das 3Pin Lüfter und stecken diese in einem 4Pin Anschluss für Lüfter wo steht: CPu1 und CPU2?
kannst du im Bios von PWM auf DC Modus bei den Lüfterkurven schalten?
Wenn 3 Pin Lüfter dann DC, bei 4 Pin PWM.
Es sind 4Pin St
Es sind 4Pin-Stecker und stecken im Slot "CPU_Fan"
Im BIOS habe ich nichts von PWM oder DDC Modus gesehen, die Lüfterkurven lassen sich auch nicht ändern, er erkennt keine Lüfter. Ich konnte den Modus auf "Lautlos" stellen, hat aber nichts gebracht.
So habe die Einstellung PWM gefunden und geändert. Hat aber auch nichts gebracht... Wenn ich CPU Fan oder Sys Fan auswähle sind die inkl. Lüfterkurven grau unterlegt. Ich weiß nicht ob das normal ist. Normalerweise sollte alles richtig eingesteckt sein
Habe jetzt DC und PWM ausprobiert. Als ich DC gewählt habe war alles plötzlich ganz leise und die Lüfter drehten nur langsam. Als ich dann auf speichern und beenden gedrückt habe, wurden sie nach dem neustart aber wieder genau so laut wie vorher... :(
