Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
als NT, das TSP 420 mit Triple Fan
Als Fan, 3 oder 4 Papstlüfter mit 12 oder 19db, wobei die 12db version natürlioch schwächer is als die 19db Version.
Das NT kostet so um die 90€ und die Lüfter ca. 17€ pro Stück.
80er Gehäuse-Be- und Ent-lüfter : Papst 8412/NGL 12db, gibt auch noch einen mit 19db, der 20 - 30 % mehr Volumen bewegt. Es gibt auch noch regelbare Lüfter von Enermax und YS-Tech.
Die 80er passen prima in die meisten Standardgehäuse - Alternativen wären bei einigen wenigen 92er oder - leicder noch recht selten (Avance oder Antec-Gehäuse ?) 120er Lüfter. Papst passt eigentlich fast immer
Netzteil : Enermax ab 353Watt aufwärts, Antec oder Blacknoise-Modifikationen. Unhörbar ist das passiv gekühlte Engelking-NT, welches allerdings auch bei € 150 - 200 liegt
jup, der SLK 900 is der beste Kühler im mom aufm Markt, noch nen regelbaren YS-lüfter ruff, dann sollte das reichen und is auch noch leise....und noch nen Tip, bau den Lüfter blasend nicht saugend auf den Kühler, bringt mehr.....
Wenn du keine besondere Rücksicht auf Lautstärke legts, dann nimm YS-Tech Lüfter, auf der letzten LAN fanden es alle erstaunlich, wieviel mein kleiner 60er an Luft wegpustet.
Die 80er sind noch stärker, haben alle um die 30 DB, wobei ich nur die "Power" Lüfter habe.
