Lüfteranordnung beim Casetek 1018 B ?????
Kuschelandi
Hab 7 x YS-tech Green Label in dem Case verbaut:
1 x im Deckel (saugt Luft ins Case rein)
2 x in der Front (kühlt die HDD´s)
2 x in der Rückwand (pusten warme luft aus dem Case)
2 x in dem klappbaren Kunststoff Seitenteil (pusten auch warme Lauft aus dem case)
Jetzt wollt ich mal wissen, ob das so die beste Config für das Case ist oder ob es noch besser geht?
Als CPU Kühler hab ich den Zalman CNPS 7000 "B" und nen Silencer auf der Graka....
MoBo ist das DFI LP 875 Pro B....
mfg + danke
andi
2 lüfter hinten reichen dicke, alle andern öffnung aus strömungs technischen gründen verschließen, das reicht.
natürlich müssen die öffnungen in der front offen bleiben ;).
wenn du umbedningt meinst kannst du noch lüfter in der front installieren.
aber 7 lüfter braucht keiner.
Also ich hab in meinem CS-601 nur vorn 2 Lüfter mit Staubschutz und das Netzteil (3 Lüfter) zum "absaugen". ich geh davon aus, das sich so etwas Überdruck aufbaut und das Gehäuse durch die diversen Öffnungen weniger Staub einfängt.
PS: Der Lüfter in der Seitentür hab ich nicht angeschlossen.
Vorn + Seite -> Luft Rein
Hinten + Oben -> Luft Raus
Wo die Lüfter scho mal da sind sollt man se auch verbaun ...
