Nostradamus**
hi. also ich hab mir mal mein gehäuse (chenbro gaming bomb)etwas genauer angeguckt und mir ist aufgefallen, wenn man die lüfter anders blasen und saugen lassen würde sich dadurch vorteile erbringen lassen sollten.. erschießt mich wenn das jetzt absoluter scheiß ich den ich jetzt da erzähle
also, normalerweise ist es doch so, das ein lüfter hinten rauspustet und das netzteil zusätzlich auch noch um die warme luft vom prozzesor abzuführen. aber ist es dann nicht so das diese beiden lüfter dem cpu-kühler die ganze luft wegnehmen? wäre es nicht besser, wenn man das netzteil umdreht, damit es ganz oben die aufsteigende warme luft raussaugt? und der hintere lüfter müsste doch reinpusten, damit der cpu-kühler frische luft bekommt und die warme luft durch die einströmende kalte nach vorne gedrückt wird und dann aufsteigt und dann wieder vom umgedrehten netzteil oder einem zusätzlichen lüfter im deckel abgesaugt wird.. die vorderen lüfter müsssten dann wie gewohnt reiblasen um die graka mit frischer luft zu versorgen. meiner meinung nach müssten sich doch dann viel bessere cpu temperaturen ergeben, da der hintere lüfter doch direkt die kalte luft zum cpu kühler führt und die warme luft durch den luftstrom nach vorne gedrückt wird und dann wieder aufsteigt um abgesaugt zu werden.
