Lüfterdrehzahl anschluß vom Liberty 500
viper19
Habe an meinem Netzteil Liberty 500W,einen 2pol. Anschluss zur Lüftergeschwindigkeitsanzeige.Kann ich den an meinem P5B deluxe wifi anschliesen, um im Bios die Lüfter drehzahl aus zu lesen.So steht es in der Betriebsanleiteung von meinen Netzteil.Aber ich weiß nicht wo ich ihn anschliesen muß.
Mfg
Im handbuch deines Mainboards ist beschrieben wo Gehäuse Lüfter angeschlossen werden müssen, die Anschluss des Netzteils verhält für das Board wie ein ganz normaler Lüfter, er kann bloss nicht gesteuert werden.
Hab mal eingezeichnet wo man den Stecker anschliessen kann:
Schau ins Handbuch deines Mainboards, da steht es klipp und klar drinne. ;)
Kleine Hilfe: Zwischen dem 4. Speicherslot und dem Floppy-Anschluss ist das, was du suchst. :d
EDIT: Da war wohl einer schneller. :d
Ich habe auch nen Liberty(400W), und ich wollte mal fragen ob ich den Lüfter auch ohne Probleme an nen 5V Stecker anschließen kann, weil mir der Lüfter auf 12V zu laut ist.
Der Lüfter wird nicht über das Kabel versorgt, das Kabel hat nur Masse und Drehzahlüberwachung, der Strom für den Lüfter kommt aus dem NT selbst.
Du kannst den Lüfter an 5V anklemmen, dafür musst du das NT aber öffnen und du verlierst die Garantie, ob das NT nicht zu heiß wird muss man dann auch erst sehen.
