Lüfterdrehzahl nach Energiesparmodus verdoppelt Gigabyte B650M DS3H
Tech1Konni
Moin liebes Forum,
tldr: nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand dreht der CPU-Lüfter etwa doppelt so hoch wie vorher (bei sämtlichen PWM Werten).
Lange Variante: 😉
Ich habe mir kürzlich einen neuen PC aus verschiedenen gebrauchten und neuen Teilen zusammengebaut.
Das verwendete Mainboard ist ein Gigabyte B650M DS3H, Prozessor ist rein 7900X3D und darauf ein Noctua NH-D15 G2. Die beiden Lüfter hängen mit einem Y-Kabel an dem CPU-Fan-Anschluss. An den anderen Anschlüssen hängen natürlich noch weitere Lüfter, insgesamt 5 Stück für das Gehäuse.
Nun zu meinem Problem: ich habe über das BIOS Lüfterkurven eingestellt, damit der PC maximal silent ist und erst über 80° C die Lüfter etwas höher drehen. Unter 80° C drehen die 140er Lüfter mit etwa 400 U/min um dann bis 90° C auf etwa 800 anzusteigen. Die 120er Lüfter dürfen ein paar Umdrehungen mehr haben, die Steuerung ist aber identisch.
Das funktioniert auch alles super und einwandfrei, so dass der Rechner auch unter Volllast quasi fast unhörbar ist. Aber wenn Windows (11 24H2) in den Ruhezustand geht, falls ich Mal 15 Minuten nicht am Rechner aktiv war, ist danach die CPU-Drehzahl ungefähr doppelt so hoch wie vorher, und das bei identischen PWM-Prozentangaben. Liegen bei den Noctua Lüftern vorher bei ca 30% etwa 400 U/min an, sind es nach dem Ruhezustand fast 800. Stelle ich den Lüfter dann über die Gigabyte Software oder Fan Control (habe ich gestern auch Mal ausprobiert) manuell auf bestimmte PWM-Werte resultieren diese dann immer in etwa doppelt so hohen Werten wie nach einem Neustart.
Windows wurde komplett neu installiert, Treiber müssten auch alle auf dem neuesten Stand sein.
Ist das ein Bug oder habe ich beim CPU-Lüfter was falsch eingestellt? Ich hab's auch schon mit der Gigabyte Software ausprobiert und auch ohne diese. Jetzt habe ich im BIOS den Lüfter auf manuell gestellt und nutze Fan Control zur Steuerung, was mir auch ganz gut gefällt. BIOS ist natürlich auch auf dem neuesten Stand.
Irgendwelche Tipps, welche Einstellungen ich noch checken könnte?
Danke und viele Grüße
Konni
Ich habe jetzt offensichtlich eine Lösung gefunden: Ich habe im BIOS die Regelung des CPU-Lüfters von Auto auf PWM umgestellt. Bisher hat's zwei mal funktioniert und die Drehzahlen sind niedrig geblieben.
Ich vermute mal, dass der Rechner nach dem BIOS aus irgendwelchem Grund auf Voltage-Regelung statt PWM umgeschaltet hat und dort dann die Skalierung anders ist bzw. die Noctua-Lüfter sich über die Spannung anders regeln.
