Lüfterhalterung bauen, wie/wo/aus was fertigen?
Alex14
Semiprofi
NRW
Hi@all
Ich möchte meine beiden Geforce 8800GTX mit 2 Accelero Xtreme ausrüsten, da ein Kühler aber schon 3 Slots braucht, muss ich die orginalen Lüfter abmontieren, dann würde es passen!
So, da ich schon eine 8800GTX mit dem Accelero habe, hab ich mal getestet, ob es reicht, ihn von der Seite mit einem 120er Lüfter zu kühlen, mit dem Resultat, ja es reicht, max 60°c!
So, jetzt möchte ich aber die Lüfter nicht nur irgendwie davorstellen, sondern was basteln!
Ich hab mal nen bisl was designed!
Das gange soll an der Caseseite verschraubt werden!
Aus was sollte man das am betsen fertigen?
Ich dachte an Plexi oder Alu, jedoch hab ich für beides nicht die Richtigen Maschinen, Fräsen etc , gibt es irgend nen Online Laden, der sowas macht?
Oder hat evt. nen netter User hier ausm Hwluxx die Passenden Fräsen/Standbohrmaschinen?
Gruß Alex
Hast du schon gedacht es i-wie mit heißkleber den lüfter zubefestigen und dann schauen was am besten aussieht?
Das is passt mir net so recht weil:
1. Die Schwingungen direkt aufs Case übertragen werden
2. Ich die Lüfter bei Umbauten nicht so leicht entfernen kann
Gruß Alex
du könntest dir nen rahmen basteln aus nem streifen blech oder starke pappe und die lüffis dann im gummilager quasi aufhängen?!
