Lüfterkabel verlängern ???
MiniMe1978
The Brain
Ratzeburg
Hallöchen, nach dem nun heute miene rund 75m Kabelsleeve angekommen sind, möchte ich meine 15 Lüfter verlängern und dann sleeven.
mir stellt sich nun die frage, welches, dünne und ausreichende 3 adrige kabel ich dafür nutzen kann.
zur erklärung
am liebsten würde ich später jeden lüfter einzeln steuern können, sprich es wäre ein stran von 15x 3 adrigen kabel, der zum gehäuse geht. es sollte also relativ dünnes kabel sein, damit diese 15er wurst nicht zu fett wird :(
wenn das nciht im maßen möglich ist, weils einfach zu fett wird, sollen es 5 lüfter an einem strang sein, sprich dann halt 3 lange kabel die zusammen zu einer wurst verpackt werden sollen :d
wäre nett wenn mir mal jemand sagt welche kabel (3 adrig) für die einzelgeschichte ausreuchend sind vom querschnitt, und welche kabel ich brauchen würde vom querschnitt, wenn 5 lüfter darüber laufen?
wenn möglich bitte mit links
ich habe schon mal ne ganze weile bei ebay gescuht, aber irgendwie nichts vernünftiges gefunden :d ich brauche rund 50m wenn ich alle einzeln verlänger und halt rund 9 meter wenn 5 an einem strang sind oder halt 15m wenn ich je 3 zusammen an einen strang mache.
prinbzipiell ja, aber wenn möglich von der rolle, da günstiger, und eventuell reicht ja auch dünneres kabel, das wäre ja die frage.
bräuchte also eigneltich nur ne ausreichend dicke 3 adrige litze oder kabel. weis nur net was minimum dicke sein sollte und was völlig ausreichend wäre. meterware oder rollenware halt auf grund des preises, brauch ja eventuell 50m ;)
gut wäre link aus dem conrad shop da ich noch nen gutschein da habe :d
kann man da nicht einfach irgendwelche kabel nehmen? solange sie von der größe irgendwie passen.
und dann dsa original trennen und mit lüsterklemmen die verlängerung dazwischen einsetzen. sollte doch gehen, oder nich?
ich will ncihts lüstern :d das soll gut aussehn :d
das sollen wenn möglich 15 stränge a 3 adern werden, diese stränge werden weiß gesleevt. 15 weils die beste möglichkeit ist nen ausgefallenen lüfter zu ersetzten ohne irgendwelche großen bund zu trennen oder auseinander zu friemeln.
daher wäre die dünnste 3ader ware interessant, dann kann ich die mit klettverschüsseln bündeln und gut oder auch mit sleeve doer kabelschalcuh
müsste man dann mal sehn
aber am liebsten wäre mir jeden einzeln um ca. 3m 3adrig zu verlängern, bzw. wird das da zwischen stecker und lüfter gesetzt, aber gelötet und nicht mit lüsterklemmen:d
