Lüfterregelung P8P67
paul1508
Ich bin kurz davor mir eines der P8P67 Boards zu kaufen habe aber noch ein paar Fragen.
1. Funktioniert der Q-Fan Regelung auch mit dem 3Pin CHA-Anschluss?
2. Laut Manual kann man die Anfangsdrehzahl auch bei 0% Anfangen lassen. Ich will damit bezwecken, dass der Lüfter sich gar nicht dreht, also das System bis zu einer gewissen Temperatur passiv läuft. Ist das möglich? Laut einigen Meldung war es bei vorherigen ASUS Boards nicht möglich die Lüfter gar nicht laufen zu lassen.
3. Da ich gerne mehrere Case-Fans an dem CHA-FAN2 Anschluss betreiben würde, würde ich ein Y-Kabel dafür verwenden. Wie viel Watt verkraftet der Anschluss bzw. welcher Maximalstrom darf über die Pins laufen? Bzw. wie viele Lüfter darf ich anstöpseln?
4. Für was ist der zusätzliche Kühlkörper auf dem EVO? Verglichen mit dem Pro hat das EVO doch nur eine LAN Schnittstelle mehr? Oder?
5. Bringt die zusätzliche LAN-Schnittstelle irgendwelche Vorteile für Privatanwender? Verfügt der Realtek über irgendwelche besondere Funktionen die der Intel nicht hat ala Traffic-Shaping o.Ä.?
6. Da ich wohl alles Controller abschalten werde die ich nicht brauche um Boot-Zeit zu sparen: Laufen die e-SATA Schnittstellen über den INTEL oder über einen eigenen Controller?
Danke für den Support, ich hoffe wirklich das ASUS bekommt den Zuschlag.
Ein bisschen weiterhelfen kann ich da:
1. Nein, Q-Fan geht nur CPU_FAN und CHA_FAN1.
2. Hmm, laut Handbuch ja, anders lautendes habe ich von dem Board bisher noch nicht gehört. Vielleicht ist hier jemand der das definitiv bestätigen kann, ich persönlich nutze leider keine Lüfter.
3. Ich weiß nur, dass der CPU_FAN Anschluss für mit 1A/12W ausgelegt ist. Die anderen vermutlich genauso oder ähnlich, muss Doktor was zu sagen.
4. Ein zusätzlicher Chip sitzt da nicht drunter, der kühlt die Spannungswandler mit.
5. Naja, praktische Vorteile natürlich, ansonsten ist der Intel Controller aber der schnellere - wenn man nur einen nutzen will, also lieber den Intel.
6. Die eSATA Ports laufen entweder über den Marvell Controller mit (P8P67 LE) oder über einen eigenen JMicron JMB362 Controller (alle anderen P8P67 Boards).
Also lassen sich Gehäuse Lüfter (die ja zu 90% keine PWM Steuerung haben) nicht regeln? Find ich persönlich ein bisschen schwach... Warum lässt sich der CHA_FAN2 dann mit dem FAN Xpert regeln? :confused:
Hallo paul1508,
zu den drei "offenen" Fragen:
1.) Kommt auf das Board an. Im Handbuch ist immer angegeben welche Anschlüsse Q-Fan bzw. Fan Xpert unterstützen. Beim P8P67 Deluxe z.B. wird der CHA_FAN2 über Q-Fan geregelt. Dieser ist ein 3pin Anschluss.
2.) Bei meinem Tests mit dem P8P67 Deluxe war das nicht möglich. Wenn 0 eingestellt wurde drehte der Lüfter mit effektiv 40%. Es kann natürlich sein das sehr langsam drehende Lüfter ggf. erstmal garnicht anlaufen. Mit dem boxed Kühler war die Minimaldrehzahl aber eben bei etwa 40%.
3.) Normal beträgt dies für alle anderen Lüfteranschlüsse (CPU_FAN ausgenommen) ebenfalls die 1A/12W. Also zwei Lüfter an einem Anschluss ist daher kein Problem.
Gruß,
Doktor
Es lassen sich drei Lüfter per Fan Xpert regeln, inkl. dem CPU Lüfter.
Warum sich der vierte Lüfteranschluss nicht per Fan Xpert regeln läßt, keine Ahnung finde ich persönlich auch etwas schwach.
Wenn Du zwei Lüfter über einen Anschluss anschließt kann man aber immer nur einen davon reglen, so habe ich das bis jetzt immer gelesen.
Das war nämlich auch meuine Idee um alle Gehäuselüfter regelbar zu haben. Da hilft wohl nur eine Lüftersteuerung. Ich habe das mal mit Speedfan versucht bin aber auch nicht wirklich weiter gekommen.
Danke Doktor,
prinzipiell sollte also auch beim P8P67 Pro der CHA_FAN2 regelbar sein.
Prinzipiell sollten sich alle Lüfter die an dem Port hängen regeln lassen, immerhin bekommt ja jeder die selbe Steuerspannung die im Bereich 0-12V [0-100%] liegen sollte. Und wenn auf dem Pin nur 7 Volt liegen kann nicht einer der Lüfter mit 100% [12V] drehen.
@Doktor: Hast du den Boxed Lüfter per PWM oder per Volt geregelt? Es kann ja sein, dass sich der Boxed Lüfter per PWM nicht zu niedrigen Drehzahlen überreden lässt, aber wenn ASUS nicht schummelt und die [0-100%] im Bios auch 0-12 Volt bedeuten, sollte ein normaler Lüfter je nachdem erst ab 5Volt oder so anlaufen.
Stelle hier die Frage auch noch einmal: Wenn ich dann also zwei Lüfter über einen Anschluss laufen lasse werden auch beide Lüfter synchron geregelt. Ist das richtig!
Sollte so sein, wenn du mit Spannung regelst. Mit PWM weiß ich es nicht, sollte aber auch gehen.
@Doktor: Kannst du nachsehen ob du bei dem CHA_FAN2 "3Pin" auch Q-FAN "Manual" auswählen kannst? Oder kann man nur Profile wie Normal, Power und Silent wählen?
coooool! das wusst ich ja noch gar nicht, dass das mainboard nen 3pin lüfter regeln kann!
hab da nun meine 2 cpu-lüfter dran gepackt, damit die im idle nicht auf maximum laufen.
der cha_fan2 ist aber auch der einzige anschluss der das kann oder? beim deluxe.
@paul1508
bei fan xpert geht das, grad getestet.
Ja aber Fan Xpert muss doch immer parallel im Hintergrund laufen um die Lüfter zu regeln oder? Mir wäre lieber, dass das BIOS das selbstständig machen würde. Kannst du bei dir im BIOS mal nachschauen ob man im BIOS auch so Werte wie Höchsttemp, Höchstgeschw, Mindesttemp und Mindestgeschw. eingeben kann?
Ich habe eine Frage auf die ich bislang keine konkrete Antwort gefunden habe:
Ich plane demnächst die Anschaffung eines P8P67-Mainboards. Darauf sollen 2x140mm Lüfter für den CPU-Kühler angeschlossen werden. Die bevorzugten Lüfter sind aber leider KEINE 4 Pin PWMs, sondern nur normale 3 Pin Lüfter.
Würden beide Lüfter durch die Lüftersteuerung des Boards geregelt werden, wenn ich diese an den CPU-FAN und CHA1-FAN Anschluss (die ja beide PWM sind) anschließe? Sind die beiden Anschlüsse in der Lage die Lüfter ganz gewöhnlich über die Spannung zu steuern oder muss ich zwingend PWM-Lüfter einsetzen?
Gruß, Killtech
Ja das war auch meine Frage:
Doktor: Wenn du sagst
Wird der Lüfter, der am CHA_FAN2 angeschlossen ist nur mit den 3 vorprogrammierten Profilen gesteuert (Standard, Power, Silent) oder kann man die Parameter auch manuell eingeben?
@K1llt3ch
In deinem Fall würde ich die beiden Lüfter mit einem Y Kabel vom CHA_FAN2 regeln lassen so wie ich das vor habe.
Was wird es denn? Ein NH-D14, ein Mine2 oder ein Genesis?
@K1llt3ch
Es wird wohl ein Genesis, da mir das Kühlkonzept sehr zusagt.
Geplant ist/war der Betrieb mit zwei 140mm Be Quiet! Silent Wings USC. Wenn es dabei bleibt, dann werde ich sie wohl wirklich am CHA_FAN2 Anschluss per Y-Adapter betreiben.
Alternativ könnte man über zwei Alpenföhn Wing Boost nachdenken. Die gibt es in der 140mm Version sogar mit PWM. Sind laut diversen Reviews auch ganz ordentlich, kommen aber dennoch nicht an die Silent Wings heran.
Gruß, Killtech
Ja schade, dass es die Silent wings PWM nur bis 120mm gibt. Ich hab mich gegen Genesis für den Mine2 entschieden. Der hatte auch sehr gute Ergebnisse und hat den (PWM) Lüfter schon dabei.
Wieso muß ich bei jedem Start den FanXpert wieder neu einstellen. Im FanXpert habe ich die Gehäuselüfter auf Min. 20 % stehen, das Bios kann das leider nicht da ist die min 60 %. So weit so gut, aber das Programm muß doch die Einstellungen speichern und beim nächsten Start auch auf diese zurückgreifen.
Hat da jemand eine Idee zu, oder mache ich etwas falsch, oder haben die Bios Einstellungen Vorrang.
Starte das Programm mal mit Administrationsrechten und stell dann alles ein.
Wenn das auch nicht hilft, dann gehen die BIOS-Einstellungen eventuell doch vor.
Gruß, Killtech
Ich will hier nochmal einhaken. Meine geplante Konfiguration sieht wie folgt aus:
1x PWM an der CPU
2x "normal" als Gehäuselüfter
Verstehe ich das richtig, dass ich diese Kombo mit dem P67 Pro-Mainboard nicht vollständig regeln kann über das Bios? Wenn ja, warum baut man nicht eine gute Lüftersteuerung ein? Muss ich etwa wieder den Zalman Fan-Mate verbauen?
Ich hab mich schon damit abgefunden, dass ASUS kein Verständnis/Support dafür gibt. Daher nehme ich das AsRock Extreme4...
1x PWM an der CPU
Was heißt "normal"? Wenn du damit 3pin meinst das geht das auch mit P67 Boards. Das P8P67 Deluxe kann beide CHA_FAN Anschlüsse auch mit 3pin Regel (der 2. ist eh nur ein 3pin) via Q-Fan. Und PWM an der CPU stellt natürlich ebenfalls kein Problem da.
Gruß,
Doktor
Jupp, normal = 3-Pin. Wenn du aber schon schreibst: Deluxe - kann ich davon ausgehen, dass das "Pro" das nicht kann?
Und die Gretchenfrage: Zwischen welchen Niveaus kann man die Lüfter steuern?
Ich schreibe Deluxe weil ich das hinter mir stehen habe und es dort direkt testen kann :) Ich gehe auch stark davon aus das es beim Pro ebenfalls funktioniert. Die Angaben bzgl. Q-Fan/Fan Xpert sind bei beiden Boards identisch. Selbiges gilt für die Lüfternaschlüsse. Da ich das Pro aber momentan nicht hier habe, habe ich zur Sicherheit mal eine Mail an unser HQ geschickt.
@paul: Hatte ja bereits erwähnt das die niedrigste Geschwindigkeit 40% ******. Ob man das noch weiter senken kann via Boardmitteln habe ich ebenfalls angefragt. Warte dort aber noch auf entsprechendes Feedback.
Gruß,
Doktor
So, wie ich es der Manual entnehme, hat das Pro 1x PWM CPU, 1x 3Pin Gehäuse, 1x PWM Gehäuse und 1x 3Pin Power.
Nur CPU und Gehäuse lassen sich regeln, also müsste ich zu einem Fanmate greifen - ok, das ist für mich iO, alternativ besorg ich mir für 5 Euro nen PWM-Lüfter.
Danke.
Wenn du insgesamt drei Lüfter betreiben willst geht es auch onboard. Zumindest wenn ich damit richtig liege das mein Deluxe und dein Pro von der Funktion her identisch sind.
1xCPU (PWM)
1xCHA_FAN1 (Ist ein 4pin Anschluss kann aber, beim Deluxe, auch einen 3pin Regeln)
1xCHA_FAN2 (DC).
Gruß,
Doktor
1xCPU (PWM)
1xCHA_FAN2 (DC).
Gruß,
Doktor
Kann ich dann auf meinem EVO an dem CHA_FAN1 4-Pin ebenfalls einen 3-Pin Lüfter anschliessen?
AM PWR_FAN kann man ja auch einen 3-Pin Gehäuselüfter anschliessen wenn man für das Netzteil keinen braucht. Sehe ich das richtig ?
Man kann am PWR_Fan auch einen 3-Pin Lüfter anschließen, allerdings läuft der dann immer auf 100%. Die PWR Anschlüsse werden leider nicht mitgeregelt.
Habe bei mir 3 Gehäuse Lüfter verbaut und kann leider nur die 2 CHA_Fan Regeln. Da funktioniert die Regelung aber auch mit 3-Pin.
Der 3. Lüfter is bei mir am PWR und läuft leider immer voll. Warum der nicht mit geregelt werden kann ist mir auch ein Rätsel.
Edit: Habe das P8P67 Deluxe
MFG
CSolero
@ Doctor ASUS: Wäre es nicht möglich über ein Bios Update auch die Mindestgeschwindigkeit der Gehäuselüfter auf 20 % einstellbar zu machen, also genauso wie beim CPU Lüfter.
Leider "vergisst" FanExpert immer die Einstellung von 20 % und richtet sich nach den Bios Einstellungen, und da ist das untere Limit 60 %
Vielleicht könnte man dies mal an ASUS weiterleiten, soviel Arbeit wird wohl nicht machen diesen Punkt in dem nächsten Bios zu implementieren.
Max
Oder gleich 0% wenn das denn technisch möglich ist.
Ich werde das als Wunsch an unsere Entwickler weiter geben. Garantieren kann ich aber leider nicht das es implementiert wird.
Gruß,
Doktor
