Lüftersteuerung bei 2Kreisläufen mittels EINEM Aquaero
sniper28
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 Kreisläufe welche von einem Aquaero gesteuert werden sollen.
In jedem Kreislauf sitzt 1 Temp Sensoren, 1 Durchflußsensor, und 4 Lüfter.
Also stehen mir am Aquaero ja nur noch 3 Lüfterkanäle zur Verfügung da ja der 4te Lüfterausgang als Durchflusensor konfiguriert wird.
Es soll aber alles Kreislauf getrennt gesteuert / überwacht werden. Inklusive Notabschaltung.
Jeder der Lüfter hat 2,9W. Also kann ich jeweils 3 pro Kanal zusammen schalten.
Und genau da liegt mein Problem. Ih brauch um die jeweiligen Radilüfter zu regeln pro Kreislauf 2 Lüfterkanäle, da ich sonst die Leistung des einzelnen Kanals überschreite.
Welche Lösung gibt es dafür?
Danke im Voraus.
LG
Holger
Du hast also 2 Quadradis?
Dann häng doch je einen der Lüfter an 5V dauerhaft....
Edit: Du hast aber nicht 3 Wassertempsensoren pro Kreislauf?
Leider keine 2 Quad. Sondern 1Quad für die CPU u 2x Dual für GPU. In jedem Kreislauf sitzt ein Wassertempsensor inline. Die anderen Tempsensoren...keine Ah nung was ich mir dabei gedacht hab. Ich editier es mal.
Mit 2 Quads wäre es einfacher. Aber die 2 Dual im GPU Kreislauf sitzen getrennt.Einer oben u einer unten im Tj07
Was für Lüfter hast du den?
NB Multiframes?
Wenn du ein bisschen Löterfahrung hast, kannst du dir 2 Boosterschaltungen bauen...
Link
Edit: Ansonsten würd ich es so machen:
Kanal 1: 3 Lüfter vom Quad Radi (der 4. fest an 5V)
Kanal 2: 2 Lüfter vom 1. Dual
Kanal 3: 2 Lüfter vom 2. Dual
Kanal 4: 2. DFM
Hi!
Ja, hab 8Stück Noiseblocker Multiframes S2.
Aber das ich darauf nicht selber gekommen bin....
Danke schonmal.
Also
Kanal 1: Lüfter 1 2 4 vom Quad, Lüfter 3 dann fest auf 5 oder 7V
Kanal 2: Lüfter 1 2 vom Dual Slim oben
Kanal 3: Lüfter 1 2 vom Feser Dual unten
Kanal 4: DFM Kreislauf 2
Kann ich bei Aquaero denn auch die Notabschaltung für beide Kreisläufe benutzen?
Und jedem Kreislauf ne Anlaufschwelle für die lüfter definieren?
Also das mit der Anlaufschwelle sollte problemfrei gehen, da ist das Aquaero ziemlich flexibel. Ob das mit der Notabschaltung so geht, weiß ich nicht ausm Kopf. Sollte aber auch gehen. Notfalls schickst du dem User "Shoggy" mal ne PN...
