Lüftersteuerung bzw Mainboard defekt?
Wurstbrot4ever
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen neuen PC zusammengebaut. Meine Gehäuselüfter (3x aus dem Enthoo Evolv ATX von Phanteks) sind sehr laut.
Die Gehäuselüfter sind an dem Lüfterhub des Gehäuses angeschlossen. Auch der CPU lüfter ist sehr laut (Be quiet Dark Rock 3).
Es hört sich jedenfalls an, wie wenn alle Lüfter mit voller Geschwindigkeit sich drehen.
Im BIOS wird mir eine Temperatur von 60 Grad angezeigt, Ryzen Master zeigt 30 Grad an.
Das System bootet auserdem sehr lange und beim starten sieht es aus, als würde es mehrmals abstürzen, bevor es hochfährt. Windows 10 läuft dann aber gut, wenn das System mal läuft.
Auch die Aura-Beleuchtung des Mainboards (Crosshair VI Hero) lässt sich nicht steuern. Ich kann nur den Ram (Trident Z RGB) und die Strix GTX 1080ti steuern.
Für mich sieht das aus, als würde das Mainboard irgendwie spinnen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Jonas
Edit: Der Ram läuft auch nur mit ca 1000 MHz. (Trident Z RGB 3200)
Die Lüfter sollten ans Mobo angeschlossen werden. Das lange Booten liegt wahrscheinlich daran, dass das Mobo den Speicher nicht mag. Da probiert es erstmal ein paar Einstellungen, bevor es läuft.
Ok danke dann werde ich die lüfter mal anders anschließen. Was kann ich bei dem speicherproblem machen?
Edit: Würde ein BIOS-Update helfen?
Sehr fraglich, ob ein neues BIOS das löst. Speichertimings alle von Hand einstellen könnte helfen - aber die Werte zu erarbeiten dürfte mühsam sein. Ansonsten hilft kompatiblen Speicher kaufen.
