Phischi123
bei einem Rechner den ich selbst zusammen gebaut habe will sich der CPU-Lüfter nicht runterregeln lassen.
Ist ein PWM-Lüfter(Katana 4: http://amzn.to/29j43Rx), Stecker steckt auch richtig (der passt ja nur in eine
Richtung wegen der Nase). Thermal Cruise und Manuell lassen den Lüfter immer auf der gleichen Stufe laufen.
Die Hardware(CPU-Z-Ausgabe):
Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann?
Code:
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.72.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.321 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD A4-5300
Codename Trinity
Specification AMD A4-5300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Package Socket FM2 (904)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 15.10
Core Stepping TN-A1
Technology 32 nm
TDP Limit 65.2 Watts
Core Speed 1399.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 14.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 8
P-State FID 0x14 - VID 0x10 - IDD 23 (18.00x - 1.450 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x16 - IDD 20 (17.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x22 - IDD 18 (17.00x - 1.337 V)
P-State FID 0xE - VID 0x32 - IDD 14 (15.00x - 1.237 V)
P-State FID 0xB - VID 0x40 - IDD 11 (13.50x - 1.150 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x4A - IDD 9 (11.50x - 1.087 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x5A - IDD 6 (9.50x - 0.987 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x64 - IDD 5 (7.00x - 0.925 V)
PStateReg 0x800001E2-0x00002014
PStateReg 0x800001C7-0x00002C13
PStateReg 0x800001B2-0x00004412
PStateReg 0x8000018B-0x0000640E
PStateReg 0x8000016E-0x0000800B
PStateReg 0x80000156-0x00009407
PStateReg 0x8000013E-0x0000B403
PStateReg 0x8000012D-0x0040C84C
Package Type 0x2
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 34.00x
Max turbo ratio 36.00x
TSC 3400.1 MHz
APERF 3600.4 MHz
MPERF 3396.9 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 0000000C 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000800 0074003A
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000002
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000027 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
110 00000104 00000200 0C4CA424 0CE00F31
120 001DBF5D 00000000 00000000 00000000
130 F5DDEE48 5DF66FBF DDF9BDBF 2FABE7D7
140 00000000 00000000 00000001 00000000
160 00000000 0078FFE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18480098
180 00000070 00800005 00000000 00020000
190 03010000 9F490892 80000004 00000000
1A0 031D0300 00000000 80320000 00000000
1B0 0FC39001 4C0F7D26 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
140 00A11555 00000077 0000052A 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000004
180 017003E0 00000000 08000010 00000000
190 00000000 00000000 04000000 00000000
1A0 000341C2 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 050E074F
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 007B0036
110 000C2002 00000000 1907190B 00000000
120 00000000 00000000 801C0280 00000000
130 00000006 00000000 00000000 00000001
140 0D45A9F1 0001F1C9 219EED3A 0003C5DA
150 4B4B084B 36363636 0000007B 80000089
160 00610F21 00000000 00000000 00000036
1B0 00000000 00000000 000000C5 00000000
1E0 0BC42014 0B8E2C13 0B644412 0B16640E
1F0 0ADC800B 0AAC9407 0A7CB403 0A5BC84C
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
120 00000001 00000000 0060DF38 0000002E
150 00000000 00000000 011C0019 013D000B
160 2600F819 26010017 1F010815 88457099
170 00000253 000B805A 00060C04 AE02E010
180 00000000 00000000 0000002D 00000000
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
Chipset
Northbridge AMD K15 IMC rev. 00
Southbridge AMD A85X FCH rev. 2.4
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x0
PCI-E Max Link Width x0
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 799.8 MHz (1:8)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 10
Cycle Time (tRAS) 28
Bank Cycle Time (tRC) 31
Uncore Frequency 1499.7 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-12800H (800 MHz)
Part number F3-12800CL9-2GBNQ
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 7.0-7-7-22-29 @ 622 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-25-33 @ 711 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-28-37 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 10.88 ns
Min tRCD 10.88 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.63 ns
Min tRC 40.88 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-9-9-24-33-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 10.88 ns
Min tRCD 10.88 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 29.63 ns
Min tRC 40.88 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
Monitoring
Mainboard Model F2A85-M PRO (0x000002B1 - 0x40C101F0)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6779
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC5
LPCIO Revision ID 0x62
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6779
Voltage 0 0.87 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x80] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 6 0.29 Volts [0x24] (VIN6)
Voltage 7 0.17 Volts [0x15] (VIN7)
Voltage 8 0.87 Volts [0x6D] (VIN8)
Voltage 9 1.02 Volts [0x80] (VIN9)
Voltage 10 1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
Voltage 11 1.02 Volts [0x80] (VIN11)
Temperature 0 36�C (96�F) [0x24] (SYSTIN)
Temperature 1 32�C (89�F) [0x40] (CPUTIN)
Temperature 3 96�C (204�F) [0x60] (TMPIN3)
Fan 1 2216 RPM [0x8A8] (CPUFANIN)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.99 Volts [0x3DB] (VIN0)
Temperature 0 -2�C (26�F) [0xFFFFFFFD] (TMPIN0)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1410
Revision ID 0x00
Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x9993
Revision ID 0x00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x9902
Revision ID 0x00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7812
Revision ID 0x03
Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7812
Revision ID 0x03
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7800
Revision ID 0x40
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7807
Revision ID 0x11
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7808
Revision ID 0x11
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7807
Revision ID 0x11
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x7808
Revision ID 0x11
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x780B
Revision ID 0x14
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x780C
Revision ID 0x40
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x780D
Revision ID 0x01
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x780E
Revision ID 0x11
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x780F
Revision ID 0x40
Location bus 0 (0x00), device 21 (0x15), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43A0
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 21 (0x15), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43A1
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 21 (0x15), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x43A2
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1400
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1401
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1402
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1403
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1404
Revision ID 0x00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1405
Revision ID 0x00
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x1042
Revision ID 0x00
Description Ethernet Controller
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x09
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 6601
date 11/25/2014
ROM size 8192 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {1AB690C0-157D-11E0-A9D1-08606ED8A5E5}
SKU SKU
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model F2A85-M PRO
revision Rev X.0x
serial 121205801700183
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard/Mouse (internal)
designation PS/2 Keyboard/Mouse (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB3_E12 (internal)
designation USBE12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation SPDIFO (internal)
designation SPDIFO (external)
DMI Port Connector
designation HDMI (internal)
designation HDMI port (external)
DMI Port Connector
designation DisplayPort (internal)
designation Display Port (external)
DMI Port Connector
designation D-SUB (internal)
designation D-SUB port (external)
DMI Port Connector
designation DVI (internal)
designation DVI port (external)
DMI Port Connector
designation ESATA (internal)
designation ESATA (external)
DMI Port Connector
designation USB3_12 (internal)
designation USB3_12 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LAN (internal)
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation Audio_Line_In (internal)
designation Audio_Line_In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio_Line_Out (internal)
designation Audio_Line_Out (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Mic_In (internal)
designation Audio_Mic_In (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Center/Sub (internal)
designation Audio_Center/Sub (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Rear (internal)
designation Audio_Rear (external)
DMI Port Connector
designation Audio_Side (internal)
designation Audio_Side (external)
DMI Port Connector
designation SATA6G_1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_6 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_7 (internal)
DMI Port Connector
designation USB3_34 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB34 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB56 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB78 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation PANEL (internal)
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
DMI Port Connector
designation SPDIF_OUT (internal)
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN3 (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4096 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM_A1
format unknown
type unknown
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation DIMM_A2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM_B1
format unknown
type unknown
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation DIMM_B2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Processor
manufacturer AuthenticAMD
model AMD A4-5300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
clock speed 3400.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 34.0x
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 7480D
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Memory size 768 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 1 (0x1), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1043)
Model ID 0x9993 (0x8526)
Performance Level 0
Core clock 304.0 MHz
Memory clock 800.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 723.8 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x30000000 (805306368)
Win32_VideoController DriverVersion = 15.200.1062.1004
Win32_VideoController DriverDate = 08/03/2015
Monitor 0
Model Philips 190SW (Philips)
ID PHL086D
Serial AU50832003367
Manufacturing Date Week 32, Year 2008
Size 18.6 inches
Max Resolution 1440 x 900 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 55-76 Hz
Max Pixel Clock 140 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
