[Kaufberatung] Lüftersteuerung im Lancool K58
Cube35
Hallo zusammen,
es ist geplant das ich mit das Lancool K58 hole. Darin sind ja schon ein 140er und ein 120er Lüfter verbaut. Dazu möchte ich noch zwei 140er im Deckel verbauen.
Als CPU-Kühler wird es wohl der EKL Alpenföhn Brocken werden.
Wie sollte ich das ganze steuern? Den CPU Kühler über das MB und die 4 Lüfter über eine Lüftersteuerung, oder wäre es zu empfehlen alle Lüfter incl. CPU über eine Lüftersteuerung zu regeln?
Danke und Gruß
Cube35 :bigok:
Wenn jetzt aber noch ein Arctic Cooling Turbo Modul dazu kommt, reicht eine 4-Fach Steuerung wieder nicht aus. Oder sollte ich das Modul auch über das MB steuern?
Du kannst mit einem 3Pin Y Kabel auch zwei Lüfter an einen Kanal der Steuerung hängen. Allerdings musst du immer darauf achten mit wie viel Watt du den Kanal der Steuerung belegen darfst. Ich habe in meinem Tempest eine ähnliche Situation wie bei dir, ich steuere die 2oberen Lüfter über einen Kanal. Das ist meiner Meinung nach auch viel praktischer. ;)
