Rally
- Ryzen 7 2700x
- MSI B450 Tomahawk
- Alpenföhn
- Corsair 2x8 GB DDR4 RGB
- Asus GTX1060 6GB
- Kingston 480 GB
- HDD
- Samsung 1 TB
- Corsair
- Be Quiet 500W
Ich habe folgendes problem, vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen:
Ich habe eine 3,5" ZALMAN Lüftersteuerung verbaut, an der kann ich 3 Lüfter anschließen.
An Ihr hängen 4 Lüfter, 2 von denen sind mit einbem "Y-Kabel" verbaut, da sheisst ich habe die beiden 3-Pin Enden in ein Y-Kabel laufen lassen, der ja in einem 4-Pin Stromtecker ändert und dann per Adapter in ein 3-Pin Anschluss an der Lüftersteuerung läuft.
Grundsätzlich ist es so, das alle Lüfter anlaufen. Jedoch lassen sich keine regulieren. Die Umdrehung bleibt meiner Meinung immer gleich? Bedarf es da besonderer Lüfter? Also diese PWM geregelten Lüfter oder wie die heißen?
Um welche es sich handelt müsste ich nochmal genau nachsehen, da sie im Gehäuse verbaut waren.
Da diese auch nicht blau leuchten, würde ich die sowieso gerne tauschen gegen diese hier: Würde die sich regeln lassen?:
http://friese-it.de/product_info.ph....html/XTCsid/86a13d82521a283b73adb20f97f47c4d
Hoffe ihr könnt mir helfen?
