Lüftersteuerung Zalmann 7000cu
Fix&Foxy
Hi Leute hab da ein kleines Problem mit der Lüftersteuerung vom
Zalmann 7000 Cu wenn ich sie angeschlossen hab fährt mein rechner
nicht hoch und gibt komische pips geräusche von sich , lass ich sie weg
oder stöpsel sie an einen anderen Lüfter geht es komisch ?
Könt ihr mir weiterhelfen ??????????
Danke schon mal im Voraus ach ja technische daten braucht ihr vieleicht
auch noch : Mainboard Elitegroupe K7vta3 rev:2.0 neustes Bios druff
Cpu Amd 1800+
Netzteil : 320 W
Win XP Prof
hast du die steuerung voll aufgedreht? vielleicht hat der zalman anlaufschwierigkeiten wenn die komplett runtergedreht ist
@hypo der lüfter läuft nur der rechner fährt nicht hoch hab voll aufgedreht ??????
Wird vielleicht das Tachosignal des Lüfters nicht übertragen und du hast im BIOS die Überwachungsfunktion des CPU-Lüfters eingeschaltet?
Das was SpookyTW sagt, klingt für mich auch am wahrscheinlichsten.
Allerdings ist es komisch, daß es ohne die Lüfterregelung am gleichen Anschluss funktioniert und mit voll aufgedrehter Lüfterregelung nicht. Die sollten ja gleich schnell sein.
Ich habe den gleichen Lüfter mit Regelung, und das Tachosignal stimmt(voll aufgedreht) überein mit dem ohne Steuerung.
Schließ doch das Teil mal mit und ohne Steuerung an einem anderen Lüfteranschluss des Mainboardes an, der auch überwacht wird, nur um zu sehen, ob das Tachosignal bei deiner Lüftersteuerung mit übertragen wird.
Die Überwachung im BIOS ausstellen, wäre allerdings auch das erste, was ich probieren würde.
@SpookyTW Überwachung ist an hab es auch schon am gehäusestecker
angeschlossen selbes resultat wie am Cpu_Fan stecker. Lüfter läuft,aber
der rechner fährt nicht richtig hoch und gibt pipser von sich :-(
Danke für eure schnelle Antwort
@Stormie Danke für denn Tip werde es mal ausprobieren melde mich dann
dein mb liesst die umdrehungen des kühlers aus, die beim zalman unter dem sollwert liegt, daher startet er nicht.
wenn du die überwachung ausschaltest muss es gehen, aber das wirste ja gleich selbst sehen :d
@hypo
kann ich dir erst so um 14.00-16.00 Uhr sagen bin noch im Geschäft :(
bei mir zickt die steuerung auch rum.....habe ein abit nf-7.....egal auf was ich die steuerung stelle.....sobald ich den hardwaremonitor einschalte bleibt der lüfter stehen.....da hilft bei mir nur ein neustert des rechners.....lass ich den winbond hardwaremist weg...läuft das auch mit der steuerung.....ohne steuerung funzt alles astrein.......
Hi melde mich so spät weil jetzt auch noch mein Grafikkartenlüfter den
Geist aufgab:wall:. Naja hab den Vga Silencer genommen nur schade
das der Lüfteranschluss zwei anstat drei pins hat.
Ok jetzt zu Zalmann habe es jetzt mit Mb Überwachung und ohne
probiert und das selbe am Gehäuse-Lüfter anschlus resultat Lüfter leuft
los nur der Rechner will nicht booten die geräusche die der Rechner
von sich gibt klingen fast als wenn er einen Kurzschlus nach dem
andern hätte:wall:.
Weiß nicht mehr weiter so ohne Lüftersteuerung ist die Cpu temp bei :
38-42 C,aber halt zu laut gibt es nicht eine Software wo man den
CPU Lüfter regeln kann ???????
Danke schon mal im voraus.
Dass der Lüfter aus geht liegt an dem Winbond mistding, nimm MBM!
@N0Body
was meinst du damit: Winbond mistding, nimm MBM!
dieser Winbond Hardwaremonitor der mitgeliefert wird, schaltet den Lüfter ab! Benutz einfach Motherboard Monitor 5 (http://mbm.livewiredev.com).
Außerdem liegt die Lüfterdrehzahl mit Zalman Fanmate circa 100UPM unter der Geschwindigkeit wenn du ihn direkt anschließt!
andern hätte:wall:.
benutz speedfan - mach ich auch. unter 39°C lüft der auf 4% was dem silent mode entspricht, ab 39°C dreht er hoch auf 100%
ich tipp jetzt mal auf was anderes: die Lüftersteuerung ist defekt oder macht probs mit dem Netzteil... Wenn die Kiste mit Lüftersteuerung nicht und ohne hochfährt, kann es nur an dieser liegen. Oder dein Netzteil ist zu schwach dimensioniert (320W ist heutzutage ja echt untere grenze) oder die LS verursacht angeschlossen ein Überlas / Kurzschluss auf einer Stromschiene.
Hi leute hab jetzt alles ausprobiert geht net :wall:
Liegt wohl doch am Mainboard !!!!!
Danke für eure Hilfe :)
Juuhuu jetzt gehts :) hab nur ein neues Bios drauf gemacht ;)
Mensch ist es jetzt aber leise hier :)
1406 RPM und nur 41c toll
Mein Dank an alle die geholfen haben :)
