lüftersteuerung
speci
Saterland
hallo,
ich möchte einen lüfter steuern von einem netzteil ...
was für teile muss ich mir bei reichelt bestellen ?
und wie muss ich das löten ?
vielen dank für die hilfe
speci
wie willst du denL üfter reglen?
Wenn du was Professionelles suchst kann ich dir nur den HWL-FC empfehlen! :d
ganz einfach hinten nen regler dran haben um das zu machen.
ich brauch also eigentlich nur den schaltplan (wenn man einen brauch) und die bauteile die ich brauche...den rest schaff ich selbst :d
Such dir ein Poti, 100Ohm, 2 Watt, und löte es zusammen. ich sag dir dann wies geht, ist aber ganz einfach! 12V vom NT und + vom Lüfter ans Poti, schwarz ohne Poti an schwarz vom Lüfter
also rot vom nt an poti und vom poti zum lüfter
und schwarz von nt zum lüfter
richtig ?
hab bei reichelt sowas gefunden :
POTI/6MM/STEREO/LINEAR
Drehpotentiometer
6 mm Achse stereo
linear 0,4 W
Hersteller: Radiohm
100 Ohm
Körper: 20 mm
Raster 5mm: Inline
Grenzspan.: 500VDC
Drehwinkel: 300°
Gewinde: M10x0,75
POTI/6MM/MONO/LINEAR
Drehpotentiometer
6 mm Achse mono
linear 0,4 W
Hersteller: Radiohm
100 Ohm
Körper: 20 mm
Raster 5mm: Inline
Grenzspan.: 500VDC
Drehwinkel: 300°
Gewinde: M10x0,75
ist davon einer ok ?
mehr W haben die nicht :(
habe diesen lüfter klick
in den details steht :
Volumenstrom : 10 m³/h (5,88 cfm)
Geräusch : 18 dB(A)
Spannung : 12 V
Strom : 80 mA
Leistungsaufnahme : 1 Watt
Nenndrehzahl : 6000 U/min
Lebensdauer : 50000 h
Anschluss : 4 Pin Netzteilstecker
Tachosignal : nein
Lagerung : Sintec Keramik Gleitlager
hat aber nur 3 adern gehabt. die sens leitung hab ich abgeschnitten und die anderen beiden im nt angelötet.
ist ja nur ein 1HE nt :)
müsste reichen! Wenn ich mich nicht verrechnet habe :fresse:
nimm aber lieber Potis mit 200Ohm oder mehr.....ist bei deinen Lüftern angebrachter ;)
ok
dann nehme ich den poti :
Drehpotentiometer
Hersteller: Radiohm
4 mm Achse mono
220 Ohm
linear 0,25 W
Körper-D.: l6 mm
Raster 5mm: Inline
Grenzspan.: 250VDC
Drehwinkel: 270°
Gewinde: M7x0,75
und löte dann rot vom NT an poti und vom poti zum lüfter
und schwarz von NT zum lüfter
ist das so dann richtig ?
