Lüftertunnel zwischen Lüfter und Radiator
retiarus
Experte
Da
Ich wollte mal von den erfahrenen WaKü Leuten hören ob sie diese Kombination schon einmal ausgetestet haben.
Meine Überlegungen dazu waren das wenn man zwischen Lüfter und Radiator z.B. nur den geschlossenen Rahmen eines günstigen Lüfters als Lüftertunnel packt:
1. die Lautstärke sich verringern könnte weil der Lüfter nicht mehr direkt auf den Radiator pustet und
2. die Temperaturen leicht besser sind weil der Lüfter vernünftig Druck aufbauen kann nachdem die Luft von den Haltestegen des Lüfters durcheinandergewirbelt wurde
Gibt es hier Leute die so etwas schon einmal im Detail ausgetestet haben? Also Push mit Lüftertunnel gegen Push konventionel im Bezug auf Temps und Lautstärke?
MFG retiarus
Nennt sich "Shroud":
Ja cool, also waren meine Überlegungen schon richtig.
Hätte ich das Fachwort gekannt hätte ich das bestimmt auch selbst gefunden. So saß ich 2 Tage vor den Foren und hab mich gewundert warum sonst keiner auf die Idee kommt :d
Und wo ist da jetzt der Unterschied zu einem 5 Euro Lüfter wo du einfach nur die Stege rausschneidest und den Lüfter entfernst, außer das du RGB-Blingbling dranbauen kannst?
6mm Länger, etwas bessere Leistung, schönere Optik, 8 lange Schrauben inkl., Unterlegscheiben, Entkoppler, LED Ready
Da muss ich ehrlich sagen Optik ist Geschmacksache und für jemanden wie mich mit Noctua Lüftern und einem Fractal Define S ohne Sichtfenster heißt es definitiv Funktion vor Aussehen. Also reicht mir da auch ein schwarzer Lüfterrahmen. Und lange Schrauben bekommt man im Baumarkt :d
Ist das der Stückpreis? Sind die aus dem Vollen gefräst und liebevoll poliert? ^^
Preis pro Stück, waren damals afair sogar noch teurer. Acrylquali ist tatsächlich gut. Dabei sind noch Entkoppler, die auch zum Abdichten dienen und viele Schrauben. Für "Enthusiatsten" genau das richtige :)
