Löcher ins Gehäuse und 90mm-Lüfter drauf
nein ist nicht die beste lösung, ganz sicher nicht!
the_woodiest schrieb:
Damit die warme Luft vom Lüfter rechts unten rauskommt
Warme Luft kommt nicht unten raus. Auch wenn der Effekt beim Rechner klein ist, steigt warme Luft immer nach oben!
Also mach es so. Vorne einen rein der reinpustet, das ist ok, haste.
Hinten zieht das Netzteil warme Luft ab, auch ok.
Lüfter hinten muss rauspusten, sonst machste dir den Luftstrom kaputt!
Was du mit dem 120ger willst, kapier ich noch nciht so ganz. Wo willste den hinmachen?
Also das beste was du noch machen kannst wäre ein Bodenloch und dann dort einen 120ger hin der Luft anzieht ins Gehäuse. Dazu musste es natürlich auf Füsse stellen. Somit haste dann einen definierten Luftstrom von rechts unten nach links oben.
Masl schrieb:
Was du mit dem 120er willst, kapier ich noch nciht so ganz. Wo willste den hinmachen?
Ich will den in die Seitenwand montieren, sodass er direkt auf den Prozzi pustet. Der Prozzilüfter kann die kalte Luft dann nutzen, um sie auf die CPU zu blasen.
Damit die warme Luft vom Lüfter rechts unten rauskommt,
Damit meinte ich die kalte Luft, die durch diesen Lüfter reinkommt, sich erwärmt und dann hochsteigt. Diese Luft soll rausgeblasen werden.
Is schwer, einen richtigen Luftstrom hinzubekommen, besonders bei so nem kleinen Gehäuse..........
ich kenn deine hw nicht, also weiss ich gar nicht ob du das alles so bracuhst.
aber normalerweise reicht dir ein 80ger vorne (rein) und ein 120ger hinten (raus). Wie gesagt, wenn du das noch ein bischen verbessern willst machste ein bodenloch und dort nocheinmal ein 120ger drauf. Un nebenbei denk mal lieber an einen neuen CPU-Kühler. Ich hab das gleiche Mistding wie du und werde es jetzt demnächst gegen einen vernünftige Towerkühler ersetzen.
War das, was ich vorgeschlagen hab nicht gut? Also, der Lüfter unten rechts pustet kalte Luft rein, die sich erwärmt und nach oben aufsteigt. Dort wird sie von dem 80er oben rausgepustet. Der 120er pustet kalte Luft auf den CPU-Cooler, der diese Luft dann gut nutzen kann. Der 80er links oben pustet kalte Luft rein, die vom netzteilcooler genommen wird. Das ist doch ein perfekter Luftstrom oder?
@Masl
Unten tu ich lieber keinen 120er rein, da wär zu wenig Luft unterm Gehäuse, um das richtig nutzen zu können.
Thx im Voraus
du willst in dem gehäuse irgendwie für jede seite einen eigenen luftstrom erzeugen. ersten geht das nicht und 2. haust du tausend lüfter rein die nur krach machen. wieso soll bitte am boden zu wenig luft sein, ist da seit neuestem weniger als oben ;) ich hab ja geschrieben dass du dann füsse brauchst, das ist klar.
Aber ich hab dir ja gesagt wie ichs machen würde einen rein, einen raus. netzteil zieht auch raus und dazu ein towerkühler der seine luft richtung netzteil pustet und gut iss.
Hinten passt aber leider kein 120er rein, da ist von der Breite her grad mal 80 mm Platz. Ich hab mich nun entschieden, den 120er unten rein zu machen (auch, wenn man das schöne Atomsymbol mit blauer Hintergrundbeleuchtung nicht sieht) und oben noch einen 80er zum Rauspusten. Wär das so in Ordnung?
wieso nimmste keinen 120ger für oben?
2. das Atomsymbol kannste doch auch von innen auf den Lüftermontieren, so dass man es durch ein Window (weiss nicht ob du eines hast) sehen kann
Oben passt glaub ich kein 120er rein (wenn schon, dann knapp und dann passt das Lüftergitter nich mehr). Und was sollt ich mit dem dann machen, reinblasen oder raussaugen? Hab leider kein Window, das Gitter würd man dann also nich sehen.
also nimm einfach was du willst, aber beachte
links und oben: rausblasend montieren
rechts und unte: reinsaugend
dann klappt das auch. Und wenn du keine 120er nehem kannst, nimm 92er oder halt 80er, aber dann schön leise.
Was sind denn die leistesten und besten Gehäuselüfter? Soll ich die von Papst nehmen (auch wenn die ziemlich teuer sind) oder gibs günstigere Alternativen?
Thx im Voraus
falls du normale suchst, yate loon ds12sl, zu bekommen bei ebay, verkäufer ist silencio777
was scheinbar auch nicht schlecht sein soll ich die aeroccol turbine, aber das sind halt leise lüfter mit wenig durchsatz, kommt drauf an was du willst
jo soll einer der leisesten lüfter sein, werden normalerweise in netzteilen verbaut.
Ich weiß nun, wie ich das mache. Ich bau den Yate Loon unten hin und den Revoltec oben. Doch da der so nicht reinpasst, muss ich einfach das Laufwerk ausbauen und eine Stufe darunter einbauen.
Ich hab den Lüfter jetzt eingebaut und hab danach gleich getestet, wie warm es in meinem Gehäuse nun ist. Also, die Ergebnisse vorher und nachher:
Vorher:
Motherboard 34°C
CPU 49°C
HDD 26°C
Nachher:
Motherboard 28 °C
CPU 41 °C
HDD 22 °C
Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Yate Loon ankommt. Ist das bis jetzt ein gutes Ergebnis?
Thx im Voraus
