laaing pro, in welche richtung den pro aufsatz bauen?
Hamburger Jung
hi, habe die erste wakü :d
also, die pumpe liegt vor mir, nun habe ich auf bildern gesehen dass die anschlüsse 2xg1/4 auf der seite sind wo das schild ist, habe ich gemacht! nun wenn ich mir die lamellen vom rotor angegucke, sieht es aus als ob er das wasser dann falsch pumpen würde...
wie ist es nun richtig?(habe den neuen blauen rotor), also die anschlüsse auf der seite wo das schild ist? oder da wo die kabel rauskommen(strom und 3pin)
danke
Das ist vollig egal wie du den Deckel montierst.Der Rotor dreht sich auch nur in eine Richtung.
aber ich würde sagen, das wasser würde doch nur gegen die die "out"-leitung "geschleudert" werden?
Wo bitte gibt es einen unterschied zwischen den von dir gemeinten befestigungs Lösungen?
es ist sowas von egal wie der deckel drauf ist... ich persönlich habe ihn wie auch original... mit den kabel gegen hinten (so wie bild 1 von dir) monitiert.... so ist auch der originaldeckel montiert...
Der Rotor nimmt das Wasser von oben und schleudert es zur Seite weg. Also ist es egal auf welcher Seite der Auslass ist, da der Rotor ja Rund gebaut wurde :-)
Im Server ist bei mir der Auslass auch beim Schildchen
Und im Zoggi scheinbar auch
ich würd der praktischkeit halber auf der seite des aufklebers die anschlüsse montieren
