Laggt beim Zocken
DiDiyo
Moin,
Ich kann ganz normal bei mir Zocken, High-Ultra.
Wenn Ich meinen Livestream anmache laggt es sogar auf Low.
Mein Pc finde Ich hat sehr gute leistung aber es will einfach nicht.
Nun bin Ich am überlegen ob eine 2. Grafikkarte das Problem lösen könnte?
System:
Win7ultimate
12GB Ram
Grafikkarte Radeon 280x 3GB
CPU i5 4590
Netzteil Coolermaster 450watt.
Die Frage ist dann auch noch: würde das Netzteil dies packen?
Wenn Ich ein Strommesser zwischen PC und Steckdose klemme verbrauche Ich 90-120Watt unter volllast.
Mfg
wieso sollte eine 2. grafikkarte das problem lösen?
du spielst nichjt zufällig online und hast ne schlechte leitung? schon offline oder?^^
Eine zweite Karte würde ein ruckelndes Gefühl nur noch verstärken, denn mit mehr als einer Karte kommen Mikroruckler hinzu, darum verbauen auch nur eine kleine Minderheit mehr als eine Karte.
Dazu kommen noch zusätzlich die üblichen negativen Dinge, außer dem Mikrorucklern noch höhere Temperaturen was in einer größeren Geräuschkulisse mündet, das übertakungspotenzial verkleinert sich auf die schwächere der Karten, deine Hardware muss darauf vorbereitet sein mit einem ausreichend starkem Netzteil, mit einem Mainboard mit ausreichend Lanes, die CPU darf nicht zu schwach sein, ausrechnend Lüfter sollten verbaut sein, doppelte FPS bekommt man damit nicht und ist daher vom Preis/Leistungsverhältniss schlecht, die Spiele müssen für Multi-GPU ausgelegt sein sonst kann man mit zwei Karten schlechtere FPS haben als mit einer, die Treiber werden manchmal nur widerwillig oder auch gar nicht für Multi-GPU für diverse Spiele ausgestattet, und wenn doch erst mit der Zeit.
Kauf dir lieber EINE deutlich bessere Karte, und verkaufe deine jetzige - wenn es an der Grafikkarte liegen sollte.
Moin
100k Leitung, daran liegt es nicht.
Hmm.
Was für eine Karte wäre den richtig gut zum zocken und streamen?
1. Um welches Spiel handelt es sich ?.
2. Wie kommen die 12GB Ram zustande ?.
3. Welche treiber sind installiert ?.
4. SSD oder HDD ?.
Ich hatte selbst lange Zeit die R9 280X und habe damit 1A Battlefield 3/4 Online in FHD @ Max settings gespielt. Da war nichts mit ruckeln und 2 Grakas sind
wirklich nicht der Oberhammer....
Mit meinem i7 4770k und der R9 280X lag ich bei 280W unter Vollast (Prime95/Furmark)...
Moin,
Habe HDD, Ram 2x4 GB 2x2GB, Die Normalen Treiber würde Ich sagen(?)
Bei mir laggt es auch nur wenn Ich den Stream an mache, vorher kann Ich alles auch High-Ultra ohne Probleme zocken.
Auslastung schaue Ich direkt mal.
schwierig zu sagen. sind das alle streams? auch youtube oder nur livestreams von ominösen streamingportalen für sky übertragungen?
bei mir läuft aktuell witcher 3 + ein fussball stream aufm 2. monitor (flashplayer) keine probleme ingame
Moin,
wenn Ich selber meinen Stream anhabe.
Wenn Ich selber Streame.
Nur dann laggt es, sonst nie.
- - - Updated - - -
So, hey,
also CPU ist bei 60-69%
und Ram bei 5,10GB auslastung.
Datenträger schwangt extremst bei 50-100.
Grafikkarte weiß Ich leider nicht wo Ich dies sehen kann.
Da kommt es ganz auf die Festplatte an, wenn es ne langsame ist (Wie man sehen kann 50/100)... Welche Festplatte ist es genau ?.
Treiber und Auslastung kannste mit GPU-z ansehen, aber ich tippe bei dir sehr stark auf die Platte ;).
Schau mal hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...c-oder-encoder-karte-die-loesung-1025927.html
Insofern bin ich raus... Kann viele sein was sein System ausbremst und ohne richtige Angaben kann man nur raten.
50 - 100 wovon ?
Sind das Kbit, MByte oder Prozent ?
Wenn die Platte beim streamen an die 100% kommt, dann ist das der Faktor der dich limitiert.
Welche HDD hast Du denn konkret verbaut ? WD Green Edition ??
