future_former
hola !
seit ca. 2 monaten hab' ich eine neue maschine: Dual Xeon E5405 mit 4 GB RAM auf basis eines TYAN S5396 Tempest 5400XT (siehe signatur). betriebssystem ist "windows XP media center edition 2005" mit SP3 und allen aktuellen updates.
das system läuft soweit eigentlich recht gut, prozessorpower ohn ende. allerdings habe ich noch diverse probleme mit der kiste. im vergleich zu meiner alten workstation mit 2 x 3,2 ghz prestonia laggt das system sehr oft, was an meinen nerven zerrt, da ich von einem dual-system erwarte, dass es fluppt.
so kommt es z.B. vor, dass der browser (firefox 3) plötzlich für locker 30 sekunden überhaupt nicht mehr reagiert, wenn beispielsweise eine myspace-seite (viel flash) geöffnet wird. dann reagiert manchmal outlook plötzlich nicht mehr bzw. crasht.
in dieser zeit sind dann auch oft der dateibrowser (directory opus oder explorer) sowie andere applikationen nicht mehr ansprechbar.
wenn ich DVDs brenne, reagiert der rechner ebenfalls oftmals ziemlich langsam.
die beiden brenner sind über den IDE-bus angeschlossen, die beiden SATA-festplatten (320 GB system, 750 GB daten) via SATA mit AHCI.
die CPU-auslastung bleibt dabei eigentlich immer bei unter 20%, meistens frisst der hängende browser in dieser zeit 13% last. im speicher sind in der regel noch mehr als 2 GB frei, wobei der grösste brocken von firefox weggefressen wird, da ich mit vielen tabs gleichzeitig surfe.
ich habe schon diverse stabilitätstests mit prime95 und den üblichen verdächtigen gemacht, über mehrere stunden temperatur beobachtet usw. - alles im grünen bereich. auch den speicher (4 GB FB-DIMM) habe ich mit memtest überprüft, auch hier alles okay. die kabel sind auch geprüft und in ordnung, das 500 watt von "coolermaster" netzteil reicht locker aus (gerade mal 200 watt last).
wie gesagt: meine alte maschine verhielt sich bei gleicher auslastung wesentlich stabiler und liess sich selbst bei hoher CPU-last noch flüssig bedienen. bis auf mainboard, speicher, grafik und CPUs hat sich am rest der hardware oder der installation nichts geändert. okay, windows-neuinstallation, aber halt genau die gleichen programme wie vorher.
jetzt ist die frage, woran es liegt ? so ein kleines bischen habe ich AHCI im verdacht, ein problemfaktor zu sein. meine alte maschine hatte kein AHCI und dort hatte ich immer das gefühl, dass die plattenzugriffe sehr viel schneller waren. ebenfalls vermute ich ein latenzproblem mit dem RAM/cache. wird wohl an den speichersettings im BIOS liegen, aber ich blicke da nicht so ganz durch bei den einstellungen... was bedeutet z.B. "branch rank interleave" und wozu brauch' ich den "snoopfilter" ?
kennt jemand das board und hat ideen, woran es noch liegen könnte bzw. wo man im BIOS optimieren könnte ?
future_former
future_former
