qwertzuiop
Ich bin jetzt endlich mit dem testen meines neuen Speichers fertig!
Ich hab bei 179x13 = 2327MHz mehr Punkte in 3DMark01 als bei 203x11,5 = 2335MHz. Ich glaube, es liegt an den Timings: Mit 179MHz hab ich CAS-TRP-TRCD-TRAS=2-2-2-7 als schnellstes Timing (TRAS 7 ist schneller als TRAS 5 und 6, hab ich mehrmals überprüft). Bei 203MHz ist es nur mehr 2,5-3-3-8 drin. Den größten Unterschied macht anscheinend das TRCD-Timing.
Die Benchmark-Ergebnisse sind nur als Vergleich zwischen den verschiedenen Frequenzen und Timings zu sehen, nicht als absolute Leistung meines Systems zu sehen, weil die HDD schon 60 Tage nicht defragmentiert war und die Treibereinstellungen waren auch nicht optimiert.
Ich werde noch einen optimierten test rennen mit der Einstellung, die die meisten Punkte brachte (179x13@2-2-2-7).
Benchmark-Ergebnisse (3DMark01SE, Speicher:FSB=1:1 bei allen Tests):
179x13 = 2327MHz (2-2-2-7): 14238 (Prime stable 24Stunden)
179x13 = 2327MHz (2-2-2-5): 14201 (nicht auf Stabilität getestet)
181x13 = 2353MHz (2,5-2-3-7): 14102 (nicht auf Stabilität getestet)
181x13 = 2353MHz (2,5-2-3-6): 14042 (nicht auf Stabilität getestet)
181x13 = 2353MHz (3-3-3-8): 13947 (Prime stable 6 Stunden)
188x12,5 = 2350MHz (2,5-2-3-7): 14053 (nicht auf Stabilität getestet)
188x12,5 = 2350MHz (3-3-3-8): 14057 (Prime stable 6 Stunden)
203x11,5 = 2335MHz (2,5-3-3-8): 14043 (nicht auf Stabilität getestet)
203x11,5 = 2335MHz (3-3-3-8): 14081 (Prime stable 6 Stunden)
Meine Frage: kann ich bei Spielen auch erwarten, das sie bei 203x11,5 langsamer laufen als bei 179x13, nur weil die Timings lahmer sind und obwohl FSB und Gesamttakt höher sind? Welche Einstellung glaub ihr ist die schnellste.
Bezüglich Spannung vom Speicher erhöhen Ich verwende im Moment 2,77V und werde auch dabei bleiben, es sei denn, eine niedrigere Spannung ist auch noch stabil: ich hab in insgesamt 17 Foren gepostet, welche Spannung ich verwenden soll, und von den 32, die sinnvolle Antworten gaben meinten 16 (50%), ich sollte 2,77V verwenden, 13 (40,6%) meinten, ich soll 2,9V oder mehr verwenden und 3 (9,4%) meinten, ich soll nur 2,63V verwenden. Außerdem ist 2,77V die default-Spannung bei meinem Mainboard.
Sollte irgenwer etwas bezüglich meiner Speicherspannung wissen wollen oder eine andere Spannung besser finden, dann soll er es bitte hier posten.
