Hallo zusammen!
eine der Laing Pumpen läuft nicht mehr richtig an.
beim anchalten passiert erst 4 Sekunden garnichts (die andere läuft da schon seit 2-3 Sekunden).
Dann gibt es ein "trrrrrrtt" (pumpe vibriert als würde Sie versuchen anzulaufen und dann irgendwie stoppen) eine sekunde Pause, "trrrrrrrrrtt" sekunde Pause, "trrrrrrrrtt" 5 Sekunden Pause und das spiel beginnt von vorn. Wassergemisch: 1x:9 G48est.Wasser
ca. alle 30-40 Startversucht läuft sie dann an und jagt problemlos die 197l/h durch den Kreislauf als wenn nix gwesen wäre. Blöder weise sind dann 3-4 stunden vergangen und ich hab keine Zeit mehr fürn pc
Irgendwelche Ideen was da los sein könnte?
Vorgeschichte:
Nachdem ich letztes Jahr (November ca.) durch eigene doofheit meine eine Aquastream XT in den Ruhestand geschickt hatte wurde diese durch eine Laing DDC T+ mit EX DDC X-Top V2 ersetzt. Zusätzlich noch schnellkupplungen (koolance) in den Kreislauf rein um das alles transportabler zu machen. Durchlufß hoch von ca 135l/h auf 197l/h - soviel zur power der Laing
Das alles lief dann wunderbar bis anfang Januar die zweite Aquastream (Mainboard+Festplattenkreislauf) den Dienst quittiert hat. Beim Anschalten hat sie laut geschnarrt, beim den nächsten versuchen dann garnichtsmehr. Also ne zweite Laing bestellt, wieder mit Deckel (mehr leistung und viel kleiner. eigentlich toll). Die Pumpen sind der tiefste Punkt im System, mehr oder weniger freischwebend mit Kabelbindern befestigt.
Um die neue Pumpe einzubauen hab ich das ganze System auf den kopf gestellt - jetzt der höchste Punkt - und die Aquastram gegen die neue Laing getauscht. wieder richtig rum gestellt - pumpen der tiefste punkt und die neue mit nem externen netzteil erstmal entlüftet.
Beim ersten mal anschalten alles bestens. Beide pumpen liefen sofort an.
Beim zweiten mal ging es los das die "alte" Laing nicht mit ansprang. Nach ein paar versuchen lief sie dann an, leistung unverändert. Inzwischen braucht sie immer mehr Startversuche und seit gestern Abend lief sie 1x. blöderweise am externen netzteil. Beim Wechseln aufs interne und nach den 10 Sekunden stillstand wieder nichts.
Habe momentan irgendwie wenig lust noch ne dritte neue Pumpe zu bestellen und wieder an der kiste rum zu basteln.
Woran kann das liegen? Sind die Dinger echt so empfindlich das sie 2 Stunden überkopf ohne zu laufen nicht aushalten??
Für alle Hinweise sehr dankbar.
Vorgeschichte:
