Hey,
vor nicht alzulanger Zeit habe ich mit dem Thema Laing-Deckel auseinander gesetzt. Dabei kam zum Vorschein, dass die Deckel bei einer einzelnen Laing kaum eine große Änderung auf den Durchfluss haben und man eher danach kaufen sollte, welcher Deckel einem gut gefällt und wie der Preis ist.
Weiterhin habe ich dann überlegt wie das ganze denn bei Laing-Aufsatz-AGBs aussieht und nun habe ich mich dazu entschlossen einen ähnlichen Test wie für die Laing-Single-Deckel auch mit Laing-AGBs durchzuführen.
Freundlicher Weise hat mir die Firma Aquatuning für diesen Test diverse (AGB)-Deckel zu Verfügung gestellt.
Wie immer starten wir mit der Vorstellung der einzelnen Deckel:
Watercool DDC-Tank PRO
XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter
EK Water Blocks EK-DDC X-Res 100 Laing DDC Acetal Ausgleichsbehälter
Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter und Aufsatz Combo Rev.2
XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 und 2 Laing Pumpen
Kommen wir nun zum Testaufbau:
Dazu diente wie immer mein PC in dem folgende Kühler, Radiatoren etc. drin sind:
AGB -> ausgeschaltete D5 -> jeweils die DDC-1T/Plus mit dem jeweiligen Deckel / AGB -> Phobya AM2 CPU Kühler -> Mips Northbridge Kühler -> Mips Spawa Kühler -> EK WB GTX260 Kühler -> Mips Southbridge Kühler -> Aquacomputer Durchflusssensor-> Aquacomputer Filter -> 1. Phobya 560-Radiator -> 2. Phobya 560-Radiator -> AGB
Zum auslesen der Messergebnisse des Durchflusssensors diente ein Aquaero in Version 3.07.
13/10er Schlauch kam während des Test zum Einsatz.
Testverfahren:
Jeder AGB wurde jeweils mit einer Laing DDC-1T und einer Laing DDC-1Plus getestet. Damit der Filter kein Problem darstellt wegen etwaigen Verschmutzungen wurde das Filtersieb entfernt. Jeder AGB wurde 5 Minuten im Kreislauf belassen, nach diesen 5 Minuten hatte sich der Durchflusswert in eine konstante Durchflussmenge gefestigt, weshalb die Ergebnisse jeweils als aussagekräftig und vergleichbar genug anzusehen sind.
Die Testergebnisse
Kommen wir nun zu den Testergebnissen
Zuerst stellen wir die Ergebnisse die mit der Laing DDC-1T ermittelt wurden vor, da dies die wohl am häufigsten verwendete Pumpe ist, wenn eine Laing DDC im Einsatz ist.
Wie man klar sieht führen beide XSPC-AGBs die Rangliste an. Der große Dual Bay AGB für den 5,25" Schacht liegt dabei klar vor allen anderen. Der günstigste AGB im Test, das XSPC Arcylic Reservoir, schlägt sogar andere alt eingesessene Firmen wie Watercool oder Alphacool.
Der Alphacool AGB stellt mit 90 Litern Durchfluss die Stunde das Schlusslicht dar. Grundsätzlich liegt das (Schluss-)Feld allerdings eng zusammen.
Das XSPC Laing DDC-Deckel entwerfen kann zeigte sich auch schon im Single-Deckel-Vergleich, dort führte auch ein XSPC-Deckel die Rangliste an.
Nun zu den Testergebnissen die mit der DDC-1Plus ermittelt wurden.
Wie man sieht rutschen die Durchflusswerte der einzelnen AGBs noch weiter zusammen. Die XSPC-Deckel zeigen immer noch ihre Stärke. Müssen sich allerdings vom Alphacool-Deckel geschlagen geben. Dieser war beim DDC-1T Test noch das Schlusslicht, mit einer DDC-1Plus führt er das Testfeld mit 121 Litern Durchfluss die Stunde an. Dicht gefolgt vom XSPC Dual Bay Ausgleichsbehälter.
Der Übersicht halber folgt nun noch ein direkter Durchflussvergleich der Deckel mit beidem Pumpen:
Die größte Abweichung der Testergebnisse ist beim Alphacool AGB zu sehen. Die kleinste beim XSPC Dual-Bay Ausgleichsbehälter.
Zur Entnahme der Durchflussmengen bei verschiedenen Anschlusskonfigurationen hier noch meine Messtabelle:
Fazit:
Wie schon bei den Single-Deckeln zeigt sich auch bei den AGB-Deckeln keine großen Abweichungen zwischen den Modellen.
Einzig der XSPC Dual-Bay Ausgleichsbehälter zeigt bei der DDC-1T wahre stärke und schlägt alle anderen AGBs "um Welten".
Dieser Deckel ist bei beiden Pumpen, also DDC-1T und Plus, zu empfehlen, da er durchweg hohe Durchflussmengen liefert. Allerdings ist bei ihm der Preis relativ hoch.
Der günstigste Deckel im Test stammt ebenfalls von XSPC und liegt in seinen Ergebnissen jeweils nur knapp hinter dem Dual-Bay AGB, weshalb er eindeutig der Preis/Leistungs-Sieger im Test ist.
Letztendlich liegt die Entscheidung jedoch bei jedem selbst, welche Ansprüche er an einen AGB stellt (Aussehen, Preis etc.). Auf dem Markt befinden sich durchaus genug AGB-Deckel, so das jeder genau den Deckel finden sollte der zu seinem Projekt und Geschmack passt, vom Durchfluss her unterschieden sich die Deckel allerdings kaum.
Anmerkung:
Dieses Review ist in komplett privater Arbeit entstanden und stellt weder eine offizielle Meinung noch eine Empfehlung des Hardwareluxxes dar! Dieses Review bezieht sich rein auf meine persönliche Empfehlungen und Messergebnissen.
Bei diesem Deckel handelt es sich um den "stärksten" Deckel mit AGB den die Firma Watercool herstellt. Zusätzlich zu dem normalen Laing-Deckel, bietet dieser Deckel eine Halterung, mit der man die Pumpe samt Deckel entkoppelt in einen freien 3,5" Schacht, also einem Festplattenschacht, einbauen kann. Das Befüllen durch den G1/4" Anschluss erfordert allerdings einige Übung, bis man wirklich genau trifft, am besten sollte man zum Befüllen einen Trichter benutzen.
Verarbeitung: Zur Verarbeitung des eigentlichen Deckels lässt sich nichts negatives sagen. Die beiden Deckelhälften sind sehr hochwertig und genau hergestellt. Was allerdings negativ auffällt, ist die Halterung für den 3,5" Schacht, da diese an den Kanten und Ecken relativ scharfkantig ist und man sich leicht an diesen Teilen weh tun kann.
Besonderheiten: Eine Bohrung für eine 5mm LED ist im unteren Teil des Deckels integriert.
Preis: Mit einem Preis von rund 44,99€ liegt der Watercool AGB schon in der oberen Preisklasse für Laing AGB-Aufsätze.
Technische Daten:
Abmaße (LxBxH): 62 x 62 x 50mm (ohne Pumpe)
Gewicht : 240g
Material : Acrylglas GS, Edelstahl
Anschlüsse : 2x G1/4 Zoll Gewinde
Lieferumfang:
1x 1x DDC-Tank PRO
1x Montagematerial
1x Entkopplung M3 (für horizontale Entkopplung)
1x Schienensystem
Impressionen:
Technische Daten:
Gewicht : 240g
Lieferumfang:
1x 1x DDC-Tank PRO
1x Montagematerial
1x Schienensystem
Impressionen:
Bei dem XSPC Laing-Aufsatz handelt es sich um den günstigsten im Test. Der Deckel besteht komplett aus Acryl und ist somit durchsichtig. Der Deckel an sich ist gearbeitet wie der auch von XSPC hergestellte normale Laing-Deckel, der im Single-Deckel Test den höchsten Durchfluss erzielte.
Der AGB bietet Platz für eine Füllmenge von 200ml. Das Befüllen ist dank der relativ großen Öffnung auch direkt aus einer Flasche heraus kein Problem und es geht nichts daneben. Positiv fällt zudem auf, das dem Deckel eine Montageanleitung beigefügt ist.
Verarbeitung: Der Deckel bietet keinen Grund zur Beanstandung, alle Ecken und Kanten sind ordentlich verarbeitet und die Verschlussschraube lässt sich leicht öffnen. Einziges Manko ist, dass in unserem Fall die mitgelieferten Schrauben nicht durch das Gehäuse einer Swiftech DDC-1Plus passten und wir somit auf andere Schrauben zurückgreifen mussten.
Besonderheiten: Bietet Platz für gleich zwei 5mm LEDs, eine davon ist sogar im Lieferumfang enthalten.
Preis: 28,99 €
Technische Daten:
Maße: 73 x 62 x 96mm
Gewinde: G 1/4"
Kapazität: 200ml
LED: 5mm
Lieferumfang:
1 x Acrylic Ausgleichsbehälter
1 x 5mm LED blau
4 x 30mm Schrauben
1 x Montage-Anleitung
Impressionen:
Preis: 28,99 €
Technische Daten:
Gewinde: G 1/4"
Kapazität: 200ml
LED: 5mm
Lieferumfang:
1 x 5mm LED blau
4 x 30mm Schrauben
Impressionen:
Der EK Water Blocks Ausgleichsbehälter ist der zweit teuerste Deckel im Test. Er bietet ein Fassungsvermögen von 100ml. Er ist zusammengesetzt aus einem normalen EK Water Blocks Laing-Deckel und einem passenden Aufsatz für 50mm Röhren. Somit könnte man auf den Deckel später auch noch eine größere Röhre nachrüsten z.b. eine solche.
Verarbeitung: Die Verarbeitungsqualität ist wie von EK WB gewohnt hoch. Alle Acetal-Teile machen einen guten Eindruck und die Materialien sind gut verarbeitet.
Preis: 49,99 €
Besonderheiten: Der EK WB Ausgleichsbehälter bietet keinerlei Besonderheiten, außer das man die Röhre theoretisch tauchen kann.
Technische Daten:
Gesamthöhe: 120mm
Abmessungen DDC-Top: 67x62x20mm
Gewinde: G1/4"
Lieferumfang
1 x Deckel
1 x Inbus-Schlüssel für die Verschlussschraube
1 x G1/4" Verschlussschraube
4 x Montageschrauben
1 x Montageanleitung
Impressionen:
Preis: 49,99 €
Technische Daten:
Gesamthöhe: 120mm
Gewinde: G1/4"
Lieferumfang
1 x Deckel
Impressionen:
Der Alphacool Laing-DDC Ausgleichsbehälter besteht aus dem normalen Alphacool Aufsatz, auf den oben der AGB geschraubt wird. Preislich liegt die Kombo ca. im Mittelfeld. Somit kann man, wenn man den normalen Aufsatz schon hat, o günstig einen AGB für die Pumpe nachrüsten.
Verarbeitung: Auch bei diesem Deckel stimmt die Verarbeitungsqualität. Das Plexi des AGBs ist gut verarbeitet. Einen negativen Aspekt stellt aber der Verschluss an der Oberseite dar, da dieser sich auf Grund eines schlecht geschnittenen Gewindes nur sehr schwer einschrauben lässt.
Besonderheiten: Da der normale Alphacool-Deckel verwendet wird, besitzt der AGB im montierten Zustand somit auch über eine 5mm LED-Bohrung, mit passenden Montageschienen könnte man diesen Deckel ähnlich wie beim Watercool Pro Aufsatz in einen 3,5" Schacht montieren.
Es gibt separat erhältlich eine Filtermatte für diesen AGB, so das sich auch bei großem Durchfluss keine Strudel bilden können und das Wasser gefiltert wird.
Preis: 39,99 €
Technische Daten:
Deckel alleine:
AGB alleine:
Daraus resultiert:
Lieferumfang:
1x Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter Rev. 2
1x Dichtring
1x Ölauge mit O-Ring
4x Montageschrauben für den AGB am Deckel
1x Laing DDC Plexi Aufsatz
4x Edelstahlschraube M4x25
1x Verschlussstopfen G 1/4 Zoll
Impressionen:
Preis: 39,99 €
Technische Daten:
Deckel alleine:
Abmaße (LxBxH): 80 x 80 x 25mm (Ohne Anschlüsse, ohne Pumpe)
Gewicht: 180g
Material: Röhm Plexiglas GS
Befestigung: 4x M4 Gewinde, 8x Entkopplungsaufnahme
Anschlüsse: 3x G1/4 Zoll Gewinde.
Gewicht: 180g
Abmaße (LxBxH): 80 x 80 x 40mm (Ohne Anschlüsse, ohne Pumpe)
Gewicht: 180g
Anschlussgwindegröße: 1/4Zoll
Ölaugengewindegröße: 1Zoll
Volumen: 110ml
Gewicht: 180g
Volumen: 110ml
Abmaße (LxBxH): 80 x 80 x 65mm (Ohne Anschlüsse, ohne Pumpe)
Gewicht: 360g
Volumen: 110ml
Gewicht: 360g
Volumen: 110ml
Lieferumfang:
1x Dichtring
Impressionen:
Bei diesem Deckel handelt es sich um den teuersten Ausgleichsbehälter in diesem Test. Dieser Ausgleichsbehälter ist eine Variation der beliebten Ausgleichsbehälter für den 5,25" Schacht, nur das man in diesem die Pumpe an der Unterseite montieren kann.
Erhältlich ist er in zwei Versionen: Einmal dem AGB für eine Pumpe und einmal dem AGB für 2 Pumpen und 2 Kreisläufe.
In unserem Fall ermittelten wir die Testergebnisse mit dem AGB für eine Pumpe, da die Halterung für die Pumpe in beiden Fällen gleich ist, und somit ein nahezu gleicher Durchfluss erreicht wird. Einziger Unterschied ist die jeweilige Füllmenge.
Verarbeitungsqualität: Die Verarbeitung ist durchaus gelungen. Es existieren keine spitzen Ecken oder scharfe Kanten.
Besonderheiten: Man kann die Frontplatten austauschen, es gibt 2 Versionen: Einmal eine Platte in schwarz oder eine andere in gebürstetem silbernen ALU. Des weiteren existieren 3 Bohrungen für jeweils eine 5mm LED, somit lässt sich eine optimale Ausleuchtung erreichen. Zum Lieferumfang gehört deswegen auch schon ein Beleuchtungsmodul.
Preis:
Version für eine Pumpe: 48,99 €
Version für zwei Pumpen/Kreisläufe: 54,99 €
Technische Details:
Größe (LxBxH): 149 x 104 x 85.5mm
Gewinde: G1/4"
Material: Hochqualitatives Acryl, Aluminiumfront
drei 5mm LED Löcher
Lieferumfang:
1x XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter Dual Bay 5,25" für 1 Laing Pumpe
2x Verschlussschrauben
1x blaue LED
4 Montageschrauben (Version für 2 Pumpen dann 8 Montageschrauben)
1x englischsprachige, bebilderte Montageeinleitung
Impressionen:
Für eine Pumpe:
Für 2 Pumpen:
Preis:
Technische Details:
Gewinde: G1/4"
drei 5mm LED Löcher
Lieferumfang:
1x blaue LED
Impressionen:
Für eine Pumpe:
Für 2 Pumpen:
Testverfahren:
Die Testergebnisse
Fazit:
Anmerkung:
