Laing aufsatz
echt.org
Semiprofi
hallo
hatt schon mal wer daran gedacht den aufsatz zu modden sprich innen zu erweitern?
bringt das was und ist das machbar?
innen haben die löcher ja sicher nicht mehr als 5-6mm oder
ist wieder nur mal so eine spinnerei oder gibts so versuche schon?
lg
hatt sich echt noch keiner gedanken gemacht oder versucht?
lg
erstmal welchen aufsatz? gibt ja viele.
die idee hatten sicherlich schon viele, nur was soll es bringen. da die laing stark genug ist, wozu braucht man noch mehr durchfluss oder druck.
noch dazu haben viele schon festgestellt, dass eine pumpe mit höherer förderleistung fast nie bessere temperaturen bringt.
ab einer bestimmten durchflussmenge, die je nach system und verbauten komponenten variiert, sinken die temps bei steigender menge nicht mehr.
wie auch? der radi kann eine bestimmte menge an wärme pro zeit abgeben. der kühler kann auch nur eine bestimmte menge pro zeit aufnehmen.
diese zwei grenzen kann man nicht mit der pumpe verschieben. rein physikalisch.
der einzige mod, den es gibt, ist das aufbohren der kanäle, viel anderes kann man ja auch nicht machen!
exakt, alles weitere dazu inkl. Link zu XS wurde schon mehrfach im Laing Sammelthread besprochen
daher nun > CLOSED <
