Bias90
ich hab da mal ein Anliegen an die Leute die sich mit Wakü super auskennen
Mein Problem ist folgendes -.-
Hab mir ein Mora 3, einen Laing D5, zwei GTX480 und Cpu Kühler besorgt alles Gut und schön
der Zusammenbau war alles ganz gut aber im Idle merkte ich das was nicht hinhaut da die Temps zu hoch waren bei der Graka die Obere Graka hatte immer um die 60°C im Idle die untere ganz Normal bei 28°C... und hatte da ein Sli verbinder drauf wie hier auf dem Bild-->
Gut hab denn Sli Verbinder wieder abgemacht und die Karten einzeln Verschlaucht ist soweit auch okay hab jetzt im Idle 32°C die Obere und 35°C was auch wieder komisch da die untere weniger Spannung braucht im IDLE -.-
Luftblasen hab ich auch noch im Sytem hab denn Radi schon gedreht aber passiert nichts in der Pumpe ist auch keine Luft mehr drin und die D5 läuft auf Stufe 5...
Nun zu meiner Frage:
Woran kann es liegen das es mit denn SLI verbinder nicht klappt und habe ich i was falsch gemacht ?
oder hat die Pumpe zu wenig dampf ?
Hier noch paar Bilder:
Danke und LG Bias
Danke und LG Bias
