Hallo Hwl´er
da ich mir nun auch mal eine Wasserkühlung zulegen wollte, habe ich mal ein wenig gespart. Habe nun auch schon alle Teile. Jetzt wollte ich erst einmal im "trockenen" testen ohne schon irgendwas an der Hardware angeschlossen zu haben um zu testen ob ich auch alles richtig mache und ob alles dicht ist, bevor ich mein System komplett unter Wasser setzt.
Soweit würde alles laufen nur kommt bei meiner Pumpe (Laing DCC-1T 12V) irgendwie Wasser durch, denn das Kückentuch war danach nass. Habe mir dann mal die Pumpe von unten angesehen und da komische abgeplatze (?!) Stellen gefunden. Aus einer von diesen Löchern kommt auch immer ein wenig Wasser durch. :-/ Dazu ist noch zu sagen das die Pumpe neu ist.
Wollte euch mal fragen, ob es vielleicht normal ist das da ein wenig durch kommt oder ob es ein Fehler an der Pumpe ist.
Hier mal 2 Bilder
http://www.almost-famous.org/wakue/pumpe_unten_gross.jpg
http://www.almost-famous.org/wakue/pumpe_oben_gross.jpg
Habt ihr auch solche Löcher bzw. Abplatzungen bei euch unten an der Pumpe? Könnt ihr vielleicht mal Bilder von der Unterseite posten, wie es bei euch ausschaut?
Zu Bild 2: die Stellen mit den roten Kreis kommt auch irgendwie immer Wasser hin. Habe auch schon geguckt ob die Schrauben evtl locker sind aber alles in Ordung
Habe jeweils immer 2 Bilder da es auf dem kleineren nicht so gut zu erkennen ist.
Wäre dankebar um jede Hilfe.
MfG
Hier mal 2 Bilder
MfG
