laing ddc 18W pumpe regeln? evtl. defekt?
nookii
Zürich
Hi leute!
hab die 18w ausführung der ddc und ein kleines problem... Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W 49119
ich möchte diese natürlich nicht dauernd auf vollgas betreiben (weil 1. nicht nötig und 2. wäre sie deutlich leiser mit paar rpm weniger)
ich habe mir also extra noch dieses teil mitbestellt Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Touch 6 - Fan Controller - Single Bay 5,25" - black Phobya Touch 6 - Fan Controller - Single Bay 5,25" - black 70214 weil da in der beschreibung steht dass bis 30W pro kanal verfügbar sind..
so wurde verkabelt:
Kanal 1 = Pumpe 18W
Kanal 2 = 3xProlimatech 140 Fan max ca 20W
Kanal 3 = 3xProlimatech 140 Fan max ca 20W
Kanal 4 = 2xNZXT 140 Fan max ca 15W
Kanal 5 = 2xNZXT 140 Fan max ca 15W
Kanal 6 = "noch leer" kommen noch 3mal NZXT 140 Fan
jetz wenn ich die pumpe dadrüber laufen lasse, hat sie manchmal anlaufschwierigkeiten... (evtl sind zu viele sachen an einem 4pin molex ich probiers mal noch getrennt-das phobya teil sollte ja 6x30W also 180W schaffen.. hält das son molexstecker überhaupt aus? ich speise das teil mal separat ein, dass es alleine dran ist)
jetz hab ich die pumpe am mainboard angehängt, (asrock x79 e9) an nem 4pin lüfterausgang, da läuft se super, aber lässt sich nicht regulieren, an dem 3pin mainboard lüfterausgang macht se die gleichen probleme wie an der lüftersteuerung.
was brauche ich um diese pumpe sauber zu regulieren?
wäre um jeden tipp sehr dankbar mfg njiute
Hi njiute,
das Problem bei der Laing ist, dass Laing zum Starten die 100% sprich 12V benötigt. Prinzipiell hast Du recht, der Phobya hat mit 30W/Kanal genug für die Laing, ABER er hat eben keinen Startboost. Das bedeutet die Pumpe mit Einschalten des PCs nur z.B. 6V bekommt, was zum Anlaufen zu wenig ist. Probiere mal das Aquacomputer poweradjust 2 USB, das ist a) ursprünglich für die Laings entwickelt worden und b) hat es die Möglichkeit, einen Startboost einzustellen, so dass der Verbraucher beim Starten für x Sekunden y% Leistung bekommt. D.h. Du kannst z.B. es so einstellen, dass die Laing beim Einschalten für 3 Sekunden 100% (12V) bekommt und somit problemlos starten kann, bevor sie auf z.B. 60% gedrosselt wird.
Habe das gleiche Problem schon selbst erlebt: Habe für Bekannte Rechner mit Wakü gebaut (sowohl mit Laing DDC/DDC+ als auch mit den Phobya DC12). Natürlich will man Geld sparen und kauft nur ein "Reduzieradapter" 12V=>9/7/5V und dann funktioniert es nicht, weil eben an der falschen Stelle gespart wurde ;)
hi arimes,
vielen dank für die info, ich hab mich in der zwischenzeit erkundigt, und ich hab inzwischen den poweradjust bestellt, sollte gleich da sein.
anscheinend liegt das sogar an den stromstärken. das Phobya teil kann nur eine gewisse anzahl an ampere durchblasen und dass ist anscheinend mit 10 lüftern und der laing zu krass (da die anlaufströme ja noch viel höher sind als der betriebsstrom)... das komische ist, dass es am anfang ging und ab ca 1-2wochen dann nichtmehr.. egal, sonst machts ein super job.
ich denke der poweradjust ist eh ne gute investition für ne wakü allein schon wegen den anschlussmöglichkeiten des durchflusssensors und des tempsensors.. dann ist es ja schon fast luxuriös was/wie man damit alles regulieren kann :) freu mich drauf.
aufjedenfall vielen dank für deine antwort!
