Hallo.
Ihr seid meine letzte Hoffnung, bin gerade am verzweifeln.
Ich besitze o.g. Laing DDC mit Alphacool-Deckel und betreibe diese so schon seit ca. 6 Jahren in meinem PC - bis vorgestern ohne Probleme.
Sie hat dann etwas Luft gezogen bzw. Bläschen, was alle paar Monate mal passieren kann, wenn die Menge im AGB soweit abgenommen hat, dass sie ab und zu Luft zieht. Wenn das passiert, fülle ich immer wieder etwas Wasser nach und dann ist es wieder für ein paar Monate gut.
Diesmal aber hat sie nach dem Auffüllen plötzlich so eine Art Kratz- /Schleifgeräusch von sich gegeben. Es klingt in etwa so, als wären ganz kleine Luftbläschen in der Pumpe. Allerdings geht diese Geräusch nicht mehr weg....
Ich habe die Wakü seit Sonntag bestimmt 8x neu befüllt und die Pumpe zerlegt usw., aber es geht einfach nicht weg.
Was ich schon probiert habe:
- Pumpe/PC gedreht, bewegt usw. um Wasser im Kreislauf auszuschließen
- Schwamm in den AGB (was 6 Jahre ja ohne funktioniert hat) um definitiv Luftbläschen auszuschließen
- Den Wassereinlass oben an der Pumpe probiert (bis dato hatte ich immer die seitlichen Ein- und Auslässe genutzt)
- Pumpe zerlegt und wieder zusammen gebaut
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Kann eine Pumpe einfach so kaputt gehen bzw. eine Art Lagerschaden haben? Komisch ist halt, dass es erst nach dem Nachfüllen passiert ist. Es war aber definitiv destiliertes Wasser und nicht verunreinigt o.ä.
Nachdem ich das Wasser jetzt zig mal abgelassen habe und die Pumpe zerlegt habe, kann ich Fremdkörper eigentlich ausschließen.
Also entweder hängt da Luft in der Pumpe, was diese Bläschengeräusche erklärt oder es handelt sich wirklich um Kratzgeräusche. Bin mir da nicht sicher...
Vielleicht sind ja ein paar Laing-Experten hier, die mir noch Tipps geben können. Bin kurz davor die gesamte WaKü raus zu bauen und wieder Luftkühlung zu nutzen![fire :fire: :fire:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/madfire.gif)
Wäre für JEDEN Tipp dankbar.
